calcolo del consumo di energia
B
bizoo
Ciao, io non sono un uomo di sistemi embedded, ma ho bisogno di quantificare il consumo ENRGY per alcuni calcoli che si fanno in sytems embedded.
Ho un programma in cui fare il mio dispositivo semplice operazione algebrica, come aggiunta, sub e la moltiplicazione, e vogliono sapere come posso quantificare il consumtpion energia.Ho una buona idea che esso dipende dal tipo di processore, velocità di clock, modello di accesso alla memoria.Può qualcuno mi fornisca la tecnica esatta o alcuni riferimentiringraziando in anticipo
Hi bizoo,
il più facile e absolutly modo corretto è quello di misurare la corrente che scorre nel vostro processore, poi moltiplicare il tutto con la tensione di funzionamento del processore, e 'tutto.(Ok, non credo di leackage spilli trhough attuale, periphales che sono attivati all'interno del processore, la temperatura di funzionamento e così via)<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
facile no?
Un altro approccio:
Controllare la scheda dati del processore utilizzato per una specifica come xx mA / MIPS, allora è necessario determinare quanti cicli di clock molti il vostro bisogno di codice da eseguire, quante volte ciò avverrà e dopo tutto quello che puoi fare una stima.Non così facile ...
Saluti,
Mr_Programmer
