Calcolo corrente da un magnete permanente motore DC
V
Vauxdvihl
Ciao amici,
Ho un magnete permanente motore DC e voglio calcolare la corrente che passa attraverso il motore.
Il motore è spinto da un impulso di tensione (impulso di varia larghezza,
la frequenza è vicino).
Ho trovato nulla sul web.
Può essere che qualcuno lo hanno fatto prima.
Grazie mille
Saluti
Ciao,
1 .- È possibile impostare un modello elettromeccanico del vostro motore.ArrivareProspettiPartner L, R e Kv (velocità costante), uno dei mangimi con i tuoi impulsi di potere.
2 .- È possibile misurare il vostro motore
di Kv e ricordare che * COERENTE IN UNITÀ Kv * è pari a circa numericaly Ki (coppia costante), che è,
di solito molto difficile da misurare.
3 .-
n. targhetta nel tuo motore?
Spero che questo aiuto
Saluti
Grazie per la risposta!
Avete alcuni documenti in merito al primo punto?
Saluti
Spiacenti, non documenti ....
Forse l'utilizzo di Google è possibile ottenere qualcosa di utile.
Ho fatto circa 20 anni fa utilizzando SPICE e CSMP eseguito in un IBM370.
Qualsiasi libro di sistemi di controllo dignitoso vi darà un modello matematico di un motore DC.
con i migliori saluti
Un'altra rotonda metodo potrebbe essere quello di utilizzare l'efficienza del motore.Mecanical = efficienza di potenza elettrica
pollici x L'efficienza deve essere valutato uno dei parametri della scheda di dati.
OK thanks a lot!
Vorrei provare le vie che hai postato
Grazie
Saluti
