calcolo ADC - help
M
Maverickmax
Salve
Ho fatto un piccolo esperimento, come ottenere la lettura come la 920 dal canale ADC, quando la tensione di ingresso 680V.Poi ho ottenere il valore di - 82, quando la tensione è 0V.
920 - 680V
82 - 0V
Come convertire tra 920 e 82 in 680V e 0V rispettivamente per il mio codice?
Finora ho fatto un piccolo calcolo:
680/920 = 0,739
quindi 0,739 * 920 saranno rese 680V
ma quando cerco di calcolare 0,739 * 82 e mi aspetterei OV ma ho 60.6V
Così ho fatto summat sbagliato con il mio calcolo.Qualsiasi aiuto sarebbe appreicatedMaverickmax
Maverickmax ha scritto:
SalveHo fatto un piccolo esperimento, come ottenere la lettura come la 920 dal canale ADC, quando la tensione di ingresso 680V.
Poi ho ottenere il valore di - 82, quando la tensione è 0V.920 - 680V
82 - 0VCome convertire tra 920 e 82 in 680V e 0V rispettivamente per il mio codice?Finora ho fatto un piccolo calcolo:680/920 = 0,739quindi 0,739 * 920 saranno rese 680Vma quando cerco di calcolare 0,739 * 82 e mi aspetterei OV ma ho 60.6VCosì ho fatto summat sbagliato con il mio calcolo.
Si veda la risposta Echo47's.
Innanzitutto è necessario sottrarre l'offset (82), dalla lettura e poi dividere per la pendenza della caratteristica.
Salve
Quando ho chiesto l'equazione in i miei codici e testato e la maggior parte del tempo
Ho solo ottenere il 0V quando ho regolare resistore variabile avanti e indietro, ma a volte
I get 680V, ma non ottengo alcun lettura quando ho regolato il votlage tra
0V e 680V.
I escludere da 680 * Temp = (adc_result [6] -82) / (920-82) e ho scoperto che
Io ho soltanto la maggior parte degli 0 e 1 solo.
C'è qualcosa che forse si affacciano o si tratta summat sbagliato con il mio prototipo di funzione?
Codice:int Voltage_measurement (void)
int Temp;
Temp = 680 * ((adc_result [6] -82) / (920-82));
return Temp;
Io ancora non ha potuto ottenere qualsiasi lettura tra 680V e 0V, come io ho soltanto 0V e pochi 680V quando accendo il resistore variabile completa.
È che fare con il mio codice?
Maverick max
Lasciare presumere che adc_result [6] sarebbe 920, la temperatura sarebbe tornato 680 che va bene.Tuttavia il valore di meno di 920 fino a 1 che conduce a 0V.Perché?
Maverick Max
La formula è corretta.Sei sicuro che adc_result [6] è il valore corretto all'entrata?
Per eseguire il test, perché non modificare il codice per restituire semplicemente che il valore e vedere se cambia linearmente 82-920 come si variare la tensione.
Temp = adc_result [6]
return Temp
Questo dovrebbe restituire 82 ~ 920, in base alla tensione.
Se così non fosse, allora avete bisogno di cercare la routine di acquisizione, hardware, ecc
Salve
Per quanto riguarda la tua domanda, ho controllato molte volte come ho trovato la lettura di ottenere 82-920.
Ho un altro semplice test applicando 920 nell'equazione invece di utilizzare adc_result [6] è 920 e cambiare il mio codice per testare i miei calcoli:
Codice:
int Temp;
Temp = 680 * ((920-82) / (920-82));
return Temp;
Perché non si tenta in questo modo:
int Temp;
Temp = 680 * (adc_result [6] -82) / (920-82);
return Temp;
Hi Silivo
Ho testato l'equazione: Temp = 680 * (N-82) / (920-82);
dove N è 920, 900, 500 etc
Il risultato non è quello che ho sempre cercato.
Non risolve il mio problema ....
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triste" border="0" />
Maverickmax ha scritto:Ho testato l'equazione: Temp = 680 * (N-82) / (920-82);dove N è 920, 900, 500 etcIl risultato non è quello che ho sempre cercato.Non risolve il mio problema ....
Su mia richiesta inital, ho bisogno di ottenere la lettura di ADC che vanno dal 920-82 e ho bisogno di convertire i 920 e 82 in 680V a 0V
Così
Ho seguito echo47 equazione come temp = 680 * ((adc_result [6] -82) / (920-82)), e io ho soltanto 680 quando il adc_result è 920, ma il numero 920 seguito fino a 83, dare 0.Questo non è ciò che realmente si aspettano, come ho bisogno di lettura, quando un valore compreso tra 919-83.Finora io non riuscivo a ferro il problema ancora out
MaverickMax
Compilatore che si utilizza per i quali micro?
Tenta in questo modo:
int Temp;
Temp = (int) 680 * (adc_result [6] -82) / (920-82);
return Temp;
Im usando Keil e il microcontrollore è XC161
Come ho modificato il mio codice come da lei richiesto.
Secondo la mia calcolatrice, il risultato sarebbe di circa 307, ma purtroppo il risultato da codici rese -6
MaverickMax
OK modifica unsigned int
Codice:unsigned int Voltage_measurement (void)
unsigned int Temp;
Temp = (unsigned int) 680 * (adc_result [6] -82) / (920-82);
return Temp;
Qual è la lunghezza int del compilatore?
Proprio al fine di garantire che il bug anche compilatore non pregiudica la compilazione di codice come
volatile long int temp; / / (32 bit calcolo è un "must" come risultato può superare 0xffff)
temp = 680 * (adc_result [6] -82);
temp = temp / (920-82);e si può scalare la parte divisore per ottenere arrotondate risultato e tenere fonte di matematica galleggianti per raggiungere la precisione necessaria per il vostro compito.Quale compilatore usi e la sua versione?
Ho allegato il mio codice per voi ...
il compilatore - Keil uVision4 IDE
Maverickmax
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
Bascially non ho ottimizzato i codici e ho seguito la tua ..... istruzioni
Non è cambiato nulla
Maverick Max
a me sembra che qualcosa di sbagliato con l'input da ADC.Check it prima.
Codice:C: \ Borland \ progetti \ test2> bcc32-IC: \ Borland \ BCC55 \ Include \-LC: \ Borland \ BCC55 \ test.c Lib
Borland C 5.5.1 per Win32 Copyright (c) 1993, 2000 Borland
test.c:
Turbo incrementale 5,00 Link Copyright (c) 1997, 2000 BorlandC: \ Borland \ progetti \ test2> test
sizeof int 4
sizeof long int 4
dimensioni di short int 2
prova con 32 bit integer
risultato è 0
risultato è 16
risultato è 32
risultato è di 48
risultato è 64
risultato è 81
risultato è 97
risultato è 113
risultato è 129
risultato è 146
risultato è 162
risultato è 178
risultato è 194
risultato è 210
risultato è 227
risultato è 243
risultato è 259
risultato è 275
risultato è 292
risultato è 308
risultato è 324
risultato è 340
risultato è 357
risultato è 373
risultato è 389
risultato è 405
risultato è 421
risultato è 438
risultato è 454
risultato è 470
risultato è 486
risultato è 503
risultato è 519
risultato è 535
risultato è 551
risultato è 568
risultato è 584
risultato è 600
risultato è 616
risultato è 632
risultato è 649
risultato è 665
prova con 16 bit integer
risultato è 0
risultato è 16
risultato è 32
risultato è di 48
risultato è 64
risultato è 2
risultato è 19
risultato è 35
risultato è 51
risultato è 67
risultato è 5
risultato è 22
risultato è 38
risultato è di 54
risultato è 70
risultato è di 8
risultato è di 25
risultato è 41
risultato è 57
risultato è 73
risultato è 11
risultato è 27
risultato è 44
risultato è 60
risultato è 76
risultato è di 14
risultato è di 30
risultato è 47
risultato è 63
risultato è 1
risultato è 17
risultato è 33
risultato è 50
risultato è 66
risultato è di 4
risultato è di 20
risultato è di 36
risultato è 53
risultato è 69
risultato è 7
risultato è 23
risultato è 39C: \ Borland \ progetti \ test2> test.c tipo
# include <stdio.h>void main (void)
volatile unsigned long int temp;
volatile unsigned short int temp1;int tinta;printf ( "sizeof int% d \ n", sizeof (int));
printf ( "sizeof long int% d \ n", sizeof (long int));
printf ( "Dimensione di breve int% d \ n", sizeof (short int));puts ( "prova con 32 bit integer");for (tinta = 82; tinta <920; tinta = 20)
temp = 680 * (tinta-82);
temp = temp / (920-82);printf ( "risultato è% d \ n", temp);
)puts ( "prova con 16 bit integer");for (tinta = 82; tinta <920; tinta = 20)
temp1 = 680 * (tinta-82);
temp1 = temp1 / (920-82);printf ( "risultato è% d \ n", temp1);
