calcolare la resistenza
G
gelato
Hi there.Ho problemi con il calcolo della resistenza di 2 strati di materiali diversi (con diverse resistenze e altezza).Il campione della struttura è l'immagine.Non vi è l'isolamento tra gli strati.E 'semplice e non voglio che il calcolo esatto, il calcolo unico approccio o il metodo.
la larghezza (W) è 10nm per esempio
Thanks for help
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
Per calcolare la resistenza di un materiale è necessario conoscere le sue 3 dimensioni ..
Le tue foto mostra solo due ..
Qual è la "profondità" di questi livelli?
Saluti,
IanP
Utilizzare la seguente formula per ogni strato:
R = ρ * L / A
dove:
ρ è la resistività
L è la lunghezza
A è la sezione d'urto
E come entrambi i livelli sono quasi in parallelo:
R ≈ (RL1 * RL2) / (RL1 RL2)
RL1 è la resistenza di Layer 1
RL2 è la resistenza di Layer 2
Ho volutamente usato "≈" come questa è la stima ..
Saluti,
IanP
Ho già provato questo calcolo, ma i risultati non corrisponde con la misurazione della resistenza a tutti i
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutral" border="0" />
A causa di questo non sono sicuro, che in questo caso è semplicemente questione di resistenze semplicemente parallele
