C'è un elettrone 'effetto colpo d'ariete'?
S
Sceadwian
Mi capita spesso di vedere le relazioni nel campo dell'elettronica ha spiegato come l'acqua in un sistema idraulico e chiedevo: c'è un effetto di correnti elettriche simile all'effetto martello di acqua in un sistema idraulico?
Per spiegare, tutte di massa è l'inerzia.Se l'acqua scorre in una tubazione l'acqua ha un certo momento inerziale dietro di esso a seconda della quantità di acqua si sta muovendo, e per quanto tempo il tubo è.Se il rubinetto è chiuso un tratto molto veloce l'energia l'inerzia di massa che aveva viene trasferito come diverse ondate di presure drammaticamente aumentato all'interno del sistema.L'unico effetto equivalente elettrico posso riferire ciò sarebbe induttanza, come ad esempio la tensione di grandi carichi induttivi può generare quando la smette di corrente (collassi campo magnetico)
Qualcuno può far luce su questo confronto tra i sistemi atomici e molecolari?Proprio da quello che ho parlato finora vedo una correlazione diretta tra un quasi molecole di inerzia rispetto al momento gravitic inerziale di un elettrone momento magnetico.
Più imparo di Elettronica e di come effettivamente lavorano più mi incuriosisce i legami che hanno con i sistemi di dimensioni più grandi e le loro inter-relazione.Vorrei sapere di più di ciò che gli utenti di questo forum credo e sono da aggiungere a quanto ho detto dalla saggezza che hanno collezionato negli anni.
math out of this thread.
PS Si prega di tenere la matematica è difficile
uscire da questo thread.
mathmatical one.
Vorrei utenti di pensieri e parole in un senso intuative, non puramente
mathmatical.Senso, si prega di riguardare soltanto le parole di costanti, mai di equazioni, in particolare quelli derivati.
L'acqua per analogia elettrone cade a pezzi quando si guarda a ciò che realmente accade a livello atomico.
In primo luogo - gli elettroni in realtà non 'flusso' le molecole d'acqua come.Se tu potessi dipingere un rosso di elettroni e guardarlo, vedreste che si snoda in un percorso piuttosto irregolare attraverso la struttura cristallina del conduttore.La 'corrente' in un circuito elettrico è in realtà l'influenza di un elettrone su di un altro - è l'effetto della elettroni che si muove attraverso il circuito.Guardate come un gruppo di persone in piedi in stretta collaborazione in una linea - se l'uno spintone di fronte a voi, che urta il tizio davanti a lui, che poi urta il tizio davanti a lui, e così via.Infine, il ragazzo nella parte anteriore della linea viene urtato - tutti sono ancora nello stesso luogo, in linea, ma l'ultima persona in linea causato il primo ragazzo, in linea di versare la birra da spintoni.
Ciò che 'scorre' in un circuito eclettica è l'effetto di campo di un elettrone su un altro.L'energia non viene trasferita in massa dell'elettrone, ma da campi di elettroni.E 'quel po' di fisica, che permette di corrente elettrica al 'flusso' vicino alla velocità della luce nel nostro circuito - l'energia, non di massa, è ciò che si muove.È vero che gli elettroni vanno e vengono dalle estremità di un conduttore collegato ad una batteria, tuttavia, ogni elettrone dato non fa tutto il viaggio in linea retta, e alcuni non fare il viaggio a tutti (non solo spintone dal luogo in linea) - l'effetto campo dell'elettrone è ciò che rende la fine straight-to-end trip.Non vi è inerzia del settore elettronico 'di flusso' (non è di massa) - quindi, nessun 'martello elettronico'.È possibile tagliare il 'flusso' di corrente elettrica al più presto ti piace, e il filo non sarà mai da scoppiare l'energia cinetica e l'inerzia di un elettrone 'flusso' - non c'è alcuna.
Qual è l'analogia del flusso di elettroni della rissa che si manifesta a seguito della birra rovesciato?
Un elettrone ha una massa molto piccola, ma ce l'ha, quindi deve seguire tutte le leggi che ha una massa.
Non ho mai detto che il dell'energia è il flusso della materia stessa, solo che è magnetico / equivalenti momento gravitic.A livello molecolare un tubo di 400 piedi potrebbe avere un effetto equivalente a un valore Henries di flusso di corrente in un conduttore.Vi è sicuramente una relazione diretta.Come dici tu la gente urtandosi è più simile a come gli elettroni si muovono, tuttavia questo è esattamente come le onde in presure molecolare (acqua) spostare sistema.
Ricordate che la velocità è una grandezza vettoriale - ha direzione e grandezza.La direzione è la chiave.
Quello che manca è che le molecole d'acqua in realtà si muovono alla velocità di flusso in direzione del piano tubo.Se si mette colorante in acqua, si muove in realtà a una velocità di flusso da un capo all'altro del tubo per l'altro.Questo non è un effetto di campo - che il movimento è reale di molecole in una determinata direzione ad una velocità specifica.
Elettroni non si muovono alla velocità della corrente elettrica nel piano filo.Gli elettroni si muovono in tutte le direzioni in tutta la struttura cristallina del metallo - il movimento è stato descritto come uno 'sciame' o 'nuvola'.E 'quel movimento in quasi tutti gli aerei che dà il electons, come una massa collettiva, una velocità di gruppo pari a zero, quando la media per tutto il circuito - al massimo si potrebbe considerare come una deriva, piuttosto che un flusso di massa.L'elettrone "flusso" è in realtà il movimento di un campo elettromagnetico privi di massa in direzione vettoriale del filo.E 'la velocità di gruppo del campo electromagetic che definisce il elettrica "corrente" - non è la velocità di gruppo della massa degli elettroni.
Ho costruito una forza impulsiva di fornitura a pochi anni fa per Plasma Ion Implantation.
Gli impulsi sono stati 60kV a circa 1.400 Amps.La porta della camera di plasma
sono stati 20 conduttori paralleli, triple 0 calibro.La porta sono stati circa dieci metri
lungo, e sospesa sopra il pavimento.
Il tasso di rep sistema è stato 16 PPS, i cavi e danzavano intorno come un serpente
fare sesso!
Se questo non è l ' «effetto colpo d'ariete', non so cosa sia!
A 1400amps con cavi paralleli, mi sarei aspettato una concorrenza molto forte interazione campo magnetico tra i cavi - e con tutti i materiali ferrosi costruzione all'interno di diversi metri.Il ballo è stato senza dubbio a causa di intensi campi magnetici si è creato.
Ricordo - è la di / dt, che dà origine ai campi, e si erano pulsante alcuni impressionanti corrente attraverso i conduttori.
Il metodo di analisi grafica degli impulsi su una linea di trasmissione con i nodi corrispondenti e non lineare usa la stessa procedura di analisi del colpo d'ariete.In realtà, il metodo è chiamato dopo Bergeron, che ha ideato il metodo grafico per l'idraulica.
Se c'è una somiglianza in Mathmatics allora significa che i sistemi fisici devono essere collegati in qualche modo.Non voglio dire molecola direttamente IE per elettrone o qualsiasi altro tipo di connessione diretta.Ma non dice molto, quando è possibile utilizzare le stesse equazioni per i due sistemi fondamentalmente diversi ed entrambi produrre risultati utilizzabili.
In realtà vi è una relazione diretta tra un cane e una sedia.Sono entrambi ottimi disegni per stablity, ecco perché entrambi hanno quattro zampe.La funzione le gambe su un cane e ha le gambe su una sedia hanno sono fondamentalmente le stesse, è tutto quello che sto dicendo, non un rapporto fisico diretto, ma sicuramente uno funzionale.
Nella maggior parte dei casi l'analogia di efect colpo d'ariete e l'effetto di un elettrone in un solido non è valido.La maggior parte del tempo la velocità media di elettroni in un solido è omparable a mm / s o cm / s.A una velocità che varia l'effetto del moto termico degli elettroni è quello dominante, e il flusso di corrente è solo una deriva di elettroni che fluiscono chaoticaly all'interno del metallo.
Ma (c'è allways uno, ma in qualche spiegazione), in caso di estremamente veloce dispositivi di commutazione, come è il caso di semiconduttori in una moderna parti di computer o ad alta corrente ad alta energia dispositivi di commutazione, gli effetti sono drastiche.In molto veloce di commutazione transistor, la conduce alla fonte della fuga e la porta del transistor sono verry piccole (a causa della minimizzazione della capacità parassita e così via ...).Un frend mio è in un campo della fisica dello stato solido, e ho visto le immagini SEM delle porte.Così anche a bassa tensione (2.5V - 3.3V) a causa del tasso di commutazione rapida e als grandi campi elettrici, gli elettroni vengono accelerati a una grande energia paragonabile a 257K circa [temperatura].Se si considera che la diference di tensione tra la sorgente e la fuga è 2,5 V e il metodo di produzione di transistor tale impianto è quello di atomi diversi, come un cancello, è facile immaginare che su queste piccole distanze woud elettroni hanno solo colisión diversi nel percorso -> l'energia di un elettrone è paragonabile con 1eV => 11.500 K. Così elettroni singoli hanno una grande energia e potrebbero avere un impatto verry grandi l'elettrodo.
D'altra parte, nel caso di scarico di gas, l'energia media media degli elettroni è molto grande.Per una scarica di plasma temperature normali, anche le energie degli elettroni sono comparabili con 1eV o nel caso di alcuni plasma più caldo è coud essere veramente 'esperimento realizzato anche diverse decine, e in pochi luoghi sulla terra, diverse centinaia di eV.Mi auguro che se avete finishe corso Anny della fisica a scarica di gas o elettronica, You coud rememger l'effetto di sputtering del catodo.È legato alla alte energie degli elettroni.Come un dispositivo di scarico più estrema, che viene utilizzato come un interruttore extremley veloci ad alta tensione, consente di immaginare che dobbiamo Swith il condensatore di 1uF su 10kV => 10 ^ -2 = coulomb 10mC, e un pseudospark è progettato per avere la distanza tra gli elettrodi principale molto più piccolo del libero cammino di un elettrone in un gas tampone.Ciò significa che, in media, ogni elettrone che attraversa tale dispositivo presenta l'energia di impatto irrilevante inferiore alla carica dell'elettrone moltiplicata per la tensione sugli elettrodi.Ciò significa Thet primo gruppo di elettroni hanno la ENRGY di 10keV = 10000eV, mentre quelle di Las hanno paio di decine di elettronvolt in cui il processo si interrompe.
Quindi esistono efect Thje di "martello degli elettroni", ma non nei conduttori normale in condizioni normali (anche alcuni kA).
Cordialmente
Nenad Sakan
Solo un altro pensiero - effetto martello acqua come avviene il flusso del fluido riceve un cambiamento improvviso.Eventuali cambiamenti più lenti d / dt riduce l'effetto martello.
In elettronica, la natura non ci consente / nulla per fermare il movimento di elettroni in un modo che arrestare la fuoriuscita di acqua dal bagno doccia - i fenomeni naturali ben descritto in Fisica come induttanza di qualsiasi percorso di conduzione che resiste e d / dt cambiamento dei valori correnti - non vi è nulla in natura che conduttività finita, ma zero induttanza.
Forse una cosa di più, che ci guarda dentro microchip interconnette in particolare con Al processi - "elettromigrazione" - in cui gli elettroni, con la loro massa finita - si comporta in modo un po 'come movimento fluido - e si muovono gli atomi di metallo nella loro direzione - che sarà argomento di ricerca buona "studio Effetto colpi d'ariete" con "elettromigrazione" insieme.
Rgds.
