c'è qualcosa per convertire assemblea a esadecimale
S
Salma ali Bakr
abbiamo bisogno di un file esadecimale per un programmatore abbiamo ottenuto dalla rete ... ma ci vuole i file esadecimale solo ....e abbiamo ottenuto i file di assemblaggio, come uscita da MPLAB ... c'è qualcosa per convertire assemblea a esadecimale??
Facile!Se avete l'IDE MPLAB e il programma di montaggio nella memoria solo fare il comando di generazione e l'MPLAB fa il esadecimale (assemblee it) e solo in programma il PIC (se avete un PICSTART, PROMATE o programmatori ICD2).
Se si dispone di un file con estensione. ASM è anche possibile utilizzare il MPASM o MPASMWIN (entrambi inclusi nel pacchetto MPLAB) a fare il file hex.
Solo per aggiungere,
Se si tratta di altri micro ottenere l'assembler corrispondente e assemblare per generare file hex.
Salute
idlebrain
se ur usando tipo ne di 51 microcontrollori della serie, allora potete utilizzare ovviamente di Keil ... converte il codice assembly in esadecimale e quindi lo fa per c ..... il codice per il pic andare per MPLAB come scritta da un iscritti di cui sopra. ..... ne altri mi danno la i dettagli darà u le necessarie informazioni ..
Asalam-O-alikum!
È possibile visualizzare l'esa conversione decimale in MPLAB.Simply costruire il progetto, poi vai a visualizzare e selezionare la memoria di programma.La conversione esadecimale verranno visualizzati insieme al codice assembly.
----- Hafiz
