bypass RS485 senza relè
M
Mred
Qualcuno sa di silicio "" relè che può ignorare un Dataline RS485 quando l'alimentazione non è accesa.Quando il potere è attivo, il Dataline è "spezzato" e trasformati dall'unità, quando l'alimentazione è spento, i dati devono passare.Semplice con un relè Super, solo problema è che ci vorrà troppo dalla batteria.Posso risolvere questo senza un relè?
Eddie
Si potrebbe ad esempio utilizzare un relais bistabili che vogliono solo il potere, mentre swiching di Stato.
Se si utilizza un relay di silicio presente anche la fuga corrente dalla batteria, mentre si è a "spezzare" il vostro circuito.
con i migliori saluti
Date un'occhiata a http://www.semiconductors.philips.com/buses/i2c/facts/ # levelshifting, troverete un trucco che può essere modificato in base alla propria situazione.
