Buone notizie per coloro che sono interessati a XC166 MCUs
R
robustwd
1 Breve di XC167 Stark Kit
Il XC167CI Start Kit fornito da QianQin Technology è una soluzione completa per lo studio XC167.Il pacchetto è compreso quelle parti, come di seguito:
-1 EVM consiglio
 XC167CI EVM consiglio di amministrazione, il default è MCU SAK-XC167CI-16F20F
 accessori: 9V/600mA adattatore AC-DC, cavo CAN, RS232-PC via cavo
-2 JTAG Simulator (porta parallela o USB Port)
-3 Dati CD-ROM
 Software
 versione Demo Keil per C166, V6.06
 Demo tasking V8.51
 Il software libero Infineon DAVE V2.1
 Il software libero Infineon Memtool V4.0
 EVM Consiglio manuale e risorse
 schema del circuito stampato (formato PDF)
 Esempi di bordo EVM
 IC scheda del EVM bordo
 manuale e la scheda di XC167CI MCU
-4 Manuale della Start Kit
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
2 Risorse del consiglio EVM
EVM La pensione può essere usato dagli ingegneri per studiare il sistema di software e hardware di serie XC166 MCU.Le prestazioni del XC167CI sarà sperimentato dalla EVM bordo.Sulla base delle EVM bordo, è possibile verificare se XC167CI in grado di soddisfare la vostra applicazione di destinazione prima di progettare il proprio circuito.Inoltre, è possibile sviluppare il software in questo forum prima che il circuito è pronto.
Le risorse sul EVM bordo sono:
 20Mhz (40MHz) a piena velocità XC167CI
 128KB (256KB) su chip di memoria flash
 8KB il chip di RAM (2KB DPRAM, 4KB SRAM
2 kB Programma di RAM)
 64k × 16bit SRAM esterna
 16CH 10bit A / D del modulo, con tensione di 4.1V di precisione di riferimento
 Twin CAN BUS interfaccia CAN con conducente
 1Ch RS-232 interfaccia di comunicazione, 1Ch RS-485, con ponticelli di configurazione
 Due SPI (CSD) di interfaccia, con 1 chip E2PROM X5043
 interfaccia I2C, con 1chip AT24C02
 2 × pulsante; 1 × citofono, 2 × passare
 × 1 potenziometro per A / D del modulo di verifica
 1Ch quadrato di forme d'onda, 1Ch triangolo d'onda, per A / D e Capture / Confronta funzione
 10 LED, può essere utilizzato per i dati di output (per esempio: convertitore A / D risultato)
 LED di alimentazione e Reset Indicazione
 DC-DC TLE6365G, con funzione di reset
 2 × 64Pins espansione (interfaccia dati, l'indirizzo, la logica di controllo, GPIO, A / D, ecc)
 Interfaccia JTAG
 DC8 ~ 20V ingresso,
il potere invertire protezioneAggiunto dopo 1 minuto:
Supporto tecnicoGli utenti di avviare il kit può ricevere supporto tecnico attraverso la BBS di www.c166.org.Oppure scrivere a noi con la casella di posta elettronica di c166.org (at) gmail.com.Oppure chiama direttamente tramite il telefono cellulare di: 8610-8264-2324.Comunicazione
Pechino QianQin Technology Co., Ltd.
Rm905, No.2 Building ShuiQingMuHuaYuan
No.4 Zhongguancun Nord 2nd Street, Haidian District
Pechino, PR Cina (100080)
Tel. 86-10-82642324
Fax 86-10-82641640
E-mail c166.org (at) gmail.com
Sito web www.c166.org, www.c166.com.cn
-------------------------------------------------- --------Aggiunto dopo 4 minuti:XC164CM e XC164CS EVM può inoltre fornito.
http://www.c166.com.cn/i2tools/hardware_evm.asp
CAN Bus strumenti basati su XC164CM, e un kit di avvio XC164CM facile
BLDC motore basato su Start Kit XC886
BLDC Start Kit pacchetto
