M
mhamzah3
Stavo pensando di disegnare un MOSFET regolatore buck ad alta tensione con:
Di ingresso e di uscita di 70V e 20V della corrente di carico di 0,5
A
Ho progettato un circuito utilizzando un Darlington BJT transistor a scaricabarile la tensione a 36V e regolare la tensione a 20V utilizzando un LM317T.
Sembra che il design lineare di tensione non è stata efficace.Penso di un disegno o modello utilizzando un elevata potenza MOSFET o passare regolatore buck.
Sto cercando di mantenere la progettazione al minimo l'uso di componenti.Qualcuno ha suggerimenti sulla migliore progettazione di circuiti per l'uso?
Grazie
A
Grazie
