BTW relazione.
A
amihomo
Salve
qualcuno può spiegarmi cosa è il rapporto tra il tempo di ritardo prodotta da un filtro (ad esempio, un filtro di Butterworth 10) e la sua fine?
Cosa si intende per il ritardo?è il massimo ritardo o il ritardo nella frequenza di taglio?
l'attesa della risposta ....con i migliori saluti
Ciao amihomo, credo che il ritardo è legato al cut-off delay frecuency .-
Ciao,
Quando un segnale viene filtrato, si avrà una risposta in frequenza sia in ampiezza e fase.Il ritardo nel filtraggio è associata ad una risposta di fase.Il che significa che literraly l'uscita del segnale filtrato sarà ritardata di una grandezza misurabile con risposta di fase.
Hope this helps ..
amihomo ha scritto:
Salvequalcuno può spiegarmi cosa è il rapporto tra il tempo di ritardo prodotta da un filtro (ad esempio, un filtro di Butterworth 10) e la sua fine??
è il massimo ritardo o il ritardo nella frequenza di taglio?l'attesa della risposta ....con i migliori saluti
noviceca ha scritto:Si potrebbe tracciare il ritardo di risposta in frequenza con groupdelay funzione di MATLAB.
IIR ha ritardo di fase non lineare, il che ne limita l'utilizzo.
Se possibile, si prega di utilizzare FIR.
Salve,
Il ritardo di gruppo dipende dalla risposta in fase di filtro ed è dipendente dalla frequenza.In realtà è la derivata della fase di filtro con rispetto con frequenza.Se il segnale contiene frequenze diverse, quindi queste frequenze può assumere diverse quantità di tempo per passare attraverso il filtro, se il ritardo di gruppo non è costante.Che avrebbe portato alla distorsione ....
Spero che questo aiuti.
RFCMOS
Grazie a voi ragazzi per i vostri commenti
come sappiamo, ci sono due tipi di ritardo: vettore e ritardo busta (noto anche come il ritardo di gruppo).
of the step response of the filter?
ma in pratica, quando usiamo il termine RITARDO, si intende il tempo di salita
della risposta al gradino del filtro?
saluti
ritardo è la metà della lunghezza del filtro appoximatly
Immagino si può parlare di 2 tipi di ritardo.In senso analogico, il ritardo di un filtro analogico è definito nel modo già ben spiegato da RFCMOS.Penso che significa che se si fosse dare una spazzata di frequenza di un filtro costante ritardo (la frequenza è sempre all'interno del campo costante ritardo di gruppo del filtro), il risultato sarebbe di frequenza-saggio esattamente come l'ingresso (vale a dire ignorare magnitudo ).
Si può anche parlare del ritardo di un filtro, se è digitale, in termini di numero di campioni.Forse si può semplicemente esprimere sopra "analogico" di ritardo in termini di periodi di prelievo per una frequenza paritcular o gamma di frequenze, come la banda passante (se è costante in questo intervallo).... Come se vi è una zero-crossing in campioni di una sinusoide ha dato all'ingresso di un filtro digitale campioni quanti più tardi volete vedere le zero crossing per tale sinusoide a che l'output di un filtro digitale?Questo è il ritardo di tale filtro in termini di periodo di campionamento per quel particolare frequenza.D'accordo?
Inoltre, AFAIK non ci sono è alcun motivo di analizzare il filtro in alcun modo diverso, perché il segnale di ingresso sembra essere modulata e ha qualche busta e il contenuto del vettore.È completamente definito dalla fase e le trame di risposta frequncy.
-b
