Bootloader per PIC16F877 ..... Help needed urgently
G
guesswho
Io non sono riuscito a scaricare il file Hex Bootloader notare una PIC16F877 successully.Il problema che sto affrontando è:
Sto usando ALL-11 Programmer prodotto da Hi-Lo Systems.Ogni volta che caricare un file da scaricare nel microcontrollore sono tenuto a dare il suo tipo.Ho selezionato INTHX8M e poi c'era un'altra opzione, che recita quanto segue:
Inutilizzati Bits
(i) Dont Care (Quando si usa questa opzione e programmare il microcontrollore che il file è successfflly trasferito al robot, ma il problema è che il led rosso e verde del robot siano accesi su "ON" nella modalità di PGM, nonché in modalità exec . Inoltre ogni volta che tenta di utilizzare l'Uploader Hemisson dopo la connessione seriale it doesnt rilevare il robot.)
(ii) 00 (non succede niente. n. LED è attivata. Piuttosto, il robot si comporta molto inaspettatamente e dei suoi motori iniziare a rotazione senza alcuno schema fisso e poi si ferma dopo qualche tempo.)
(iii) FF (quando uso questa opzione il programma non viene trasferito correttamente come quando i buffer di confrontare il programmatore con la memoria del microcontrollore dà alcuni disallineamenti nei ricordi. ad esempio, se per qualche bit del buffer di programmatore legge FF FF FF allora il buffer dei rendimenti microcontrollore 3F 3F).
Inoltre quando ho assolutamente cancellare la memoria del robot anche in questo caso la memoria non è tutto FFFF piuttosto è come 3F 3F 3F in partenza e poi il resto si comporta OK. (Alcuni zeri in mezzo 4.200 gamma e poi tutti FFF's.)La prego di aiutare in questo senso.Sono davvero nei guai e davvero stanco di tutta questa faccenda.
