Boost H-bridge problema
X
xlxlyu
Voglio ottenere un peccato 100V/1khz AC attraverso 5V DC,
il primo circuito è aumentare, cambiare 5V DC a 50V DC,
allora H-bridge circuito del cambiamento DC a corrente alternata, in SPWM controllo,
la simulazione del circuito unico è ok, ma quando ho messo quelle del circuito di simulare insieme,
l'onda di uscita è sbagliato, non so perché, ha bisogno di aiuto, tks!
<img src="http://images.elektroda.net/3_1197429197_thumb.jpg" border="0" alt="Boost H-bridge problem" title="Boost H-bridge problema"/>
È necessario avere un feedback qui.Senza il feedback il circuito non sarà in grado di monitorare la produzione e compensare tale situazione.
Avete IEEE account?In caso affermativo si può provare a scaricare questo documento:
ieeexplore.ieee.org/iel4/7/8964/00395244.pdf
ieeexplore.ieee.org/iel5/10622/33557/01594121.pdf
È inoltre possibile leggere questo documento:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4865.pdfAggiunto dopo 2 minuti:Di solito si può applicare feedback da l'uscita del H-Bridge o dal carico.Applicando i commenti di feedback direttamente dalla produzione del H-Ponticello richiede un po 'di filtraggio, mentre applicando il feedback del carico in grado di monitorare i segnali in uscita senza ulteriori filtri, ma non ci sono sfasamento causato dal filtro H-che collega il ponte al carico.
