Bluetooth
M
Marwa
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triste" border="0" />
hiii Voglio sapere che cosa è un Bluetooth e qual è il suo utilizzo
Si tratta di un RF (2GHz), protocollo di comunicazione senza fili usati per l'interfaccia del computer e le sue periferiche.La gamma di comunicazione è molto piccola (pochi metri).
Ciao Marwa!
Per MoreInformation su Bluetooth thw, visitare questo sito: https: / / www.bluetooth.org/
Gorkin
Un "problema" con questo sistema è che esso è stato originariamente destinato a sostituire i cavi tra computer e periferiche.Il costo non è sceso al previsto a basso livello e quindi non è economicamente competitivo con i cavi.
L'altro problema è il protocollo che permette solo una rete chiusa.Il mercato della connettività wireless a corto raggio vuole roaming nodi per poter entrare nella rete più vicina.
Un altro problema è il "crash" delle reti che i consumatori non accettano.Nessuno vuole essere un esperto di computer e riavviare i sistemi solo per le loro cuffie wireless riprodurre la musica da loro set hi fi.
Una comunicazione senza fili tra i dispositivi della gamma ristretta a passare i dati, la descrizione dice che è a 100 mt gamma, ma funziona practicaaly meno di 50 metri.
hi miss Marwa i am Hatem
Tutto quello che c'è da sapere su Bluetooth è che è un piccolo dispositivo ha un protocollo di esempio per connettersi con un dispositivo 7 al tempo stesso, senza fili e ha un higth in sicurezza dei dati transfar con il tasso 700kps: idea:
