BJT è decisamente più veloce di MOS .... .... Si prega di riconoscere
N
nan_ishan
BJT è più veloce:
TEMA spostato a:
ftopic285530.htmlIshanElettronicae telecomunicazione IngegnereUltimo a cura di nan_ishan il 13 dicembre 2007 8:16, edited 2 volte in totale
MOS precedente non è stato più veloce con BJT a causa della sua MOS strato perché la sua capacità di non consentire l'ingresso a cambiare con frequenza molto elevata (a causa di carica e scarica).
Ancora non è stato preferito a causa di molto molto alta impedenza d'ingresso e basso consumo energetico.
Ma ora abbiamo comparabili velocità di DISPOSITIVI MOS con BJT.
Ya MOSFET è in gran parte perché preffered
in primo luogo che non è più veloce come BJT anticipo a causa di tecnologie di fabbricazione
2. Chip che richiede meno spazio rispetto BJTs
quindi è facile per fabbricare chip mos
solo a causa di scalatura MOS è stato in grado di raggiungere la velocità di BJT ....
Come detto prima, sono più veloci rispetto BJTs MOS come la capacità parassita nel MOS colpisce fortemente la risposta in frequenza.
Perché sono MOS utilizzato nelle moderne procesors?
Questo
è dovuto a questioni di scala che sono applicabili solo per i MOS.Riduzione BJTs è un processo molto difficile.Anche BJTs consumano più energia di MOS.
Una buona prova che BJTs è che sono più veloci ridimensionamento MOS fa LOTTI DI PROBLEMI.ad esempio, settore ad alto, basso gm, verybad risposta in frequenza,
ecc ..
D'altro lato, nella maggior parte dei transistor bipolari le dimensioni del dispositivo non incide in maniera significativa le prestazioni.
Anche di questo si usa come MOS è l'unica scelta.
Quindi, sono più veloci BJTs
Ho imparato qualcosa che è
"Legge di conservazione della miseria"<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Molto Felice" border="0" />Non vi è nulla di tutto il modo perfetto.
MOS non può essere piccolo, veloce e basso consumo di potenza.
Mentre BJTs sono grandi, lenti ad alta potenza e di consumo.
Ci deve essere un compromesso.
Sheriff
MOS è un dispositivo di maggioranza del vettore, in modo da poter raggiungere molto elevata frequenza di funzionamento.BJT, mentre
la velocità è limitata dalla ricombinazione dei vettori a spegnere.Così è più veloce MOS.
BJT, mentre la velocità è limitata dalla ricombinazione dei vettori a spegnere.
Come regola generale, si dovrebbe dire BJT è più veloce di CMOS ....Ma non è una regola, perché oggi ci sono alcune tecnologie CMOS che può rivaleggiare con BJTs di velocità!
