bisogno di ben poco aiuto plz
S
sohailmushwani
Come posso usare un segnale analogico per cambiare la resistenza all'interno di un circuito in più semplice possibile wau
è possibile utilizzare un FET per fare questo
FET sono più lineari e quindi sono meglio come un resistore variabile
giunzione usare transistor ad effetto di campo, come si va a cambiare la sua tensione di gate la sua resistenza nei cambiamenti regione lineare ...
JFET uso dove al cancello si applica tensione negativa (nchanel) e variando la tensione U può ottenere una resistenza lineare in un range di 50 to50k.
