bisogno di aiuto per quanto riguarda MOSFET.
N
Niks
Salve
Im usando BSP88.Vds = 2.4, VGS = 2.4.When vi è crescente transizione alla porta di uscita, nel mese di ottenere improvvise riprese di 1,5 V alla fonte lato.Sarà per 10uS quindi si deposita in giù.Perché il suo comportamento come questo?Whats E la soluzione?O = 2,4 Vcc
> 470K
--|<- BSP88
> 6.8K
\ \ \ \Saluti
Niks ~ ~
Ultimo a cura di Niks il 10 aprile 2003 6:35, edited 1 volta in totale
Può chiarire un po '.Non è molto evidente il disegno come il cancello è collegato.E 'guidato separatamente o è collegato ad un tubo di scarico - si dice sia di fognatura e porta a 2,4 V?Avete anche significare semplicemente che Vcc può avere un qualche valore nella gamma specificata o è anche modificando - come un segnale?
Questo appare come la porta-soruce capacità è messa da parte del cancello unità della fonte.Provare a rallentare il cancello unità luogo e la caduta volte per vedere se va via.
In realtà l'ingresso sarà a 2,4 V quando Gate sarà attivato.
E 'la corrente che fluisce nel cancello di addebitare il costo della GS condensatore.Gli attuali flussi in G, che capacitivly accoppiate a S, con la tua S resistenza e ritorno.È possibile calcolare Q richiesto dal GS capacità del vostro MOSFET e di tensione (2,4 V, nel vostro caso).
si può disegnare con qualsiasi schema programma?E dicci se questi valori sono da simulazione o dal tuo testbench
Sono d'accordo con gli altri che questa deve essere causato dal gs capacità.Provare a ridurre il tuo valori di resistenza o di aggiungere una resistenza in serie con la porta per ridurre al minimo questo fenomeno.Non so il resto della vostra schematico ma forse si sta meglio con un transistor bipolari qui.
