bisogno di aiuto per la stabilità di due-Thomas filtro
S
sharpsheep
Ho progettato un due-Thomas filtro con un output di banda passante.L'architettura del filtro e operazionali possono essere trovate in allegato.Il problema è quando ho simulare il loopgain e la fase del primo ciclo, come il modo in allegato, la fase iniziale di è pari a 0, piuttosto che 180.E le cuciture che il ciclo è un feedback positivo.Ero confuso da questo problema serio.
Pls help me e darmi qualche consiglio su sovling il problema.
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
Grazie!
Ma secondo il circuito, l'uscita della seconda fase è stata già cambiata.Questa topologia è un qualche tipo di modifica per la due-Thomas filtro.LVW ha scritto:sharpsheep ha scritto:
Non vedo un guadagno positivo ciclo nello schema.
or what's exactly the loop gain definition.
Ma è impossibile vedere dal tuo intervento, se entrambi gli amplificatori sono distorte corretto nella misura
guadagno ad anello o che cosa è esattamente la definizione guadagno ad anello.Anche le proprietà amplificatore sono sconosciute.Guardando i contributi parziali e guadagnare punti bias possono rivelare il problema.
Grazie!
