bisogno di aiuto con LVTTL al convertitore RS232
T
Tanz
Vorrei solo un chiarimento su questo.
è "RS232 a TTL convertitore" diverso da "TTL a RS232 convertitore"?
MAX232 è un convertitore seriale RS232 a TTL convertitore?qualcuno mi può fornire uno schema di con LVTTL a RS232 converter.i bisogno di riconfigurare il mio modulo bluetooth.
please help.bisogno.male necessario.
<img src="images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triste" border="0" />
directions.
MAX232 e simili serve entrambe le
direzioni.Dettagli possono essere trovati in MAX232 e altre schede.
PS: LVTTL (3V approvvigionamento) avrebbe bisogno di una parte 3V compatibile,
ad esempio MAX3232 gestito da 3V.Con 5V gestito MAX232, RX al modulo Bluetooth segnale sarebbe bisogno di un divisore di tensione.
signore potrebbe elaborare ulteriormente su questo ..
Citazione:
Ciao,
il punto è che MAX232 (se gestiti in base al capitolato d'oneri) 5V esigenze di approvvigionamento e quindi è logico 5 V tensione d'uscita.Ciò non dovrebbe essere collegato al modulo Bluetooth 3V operato.Alcuni moduli potrebbero tollerare 5 V sulla serie di input, è opportuno controllare le specifiche in tal senso.In caso contrario, si dovrebbe utilizzare una serie di resistenza, ad esempio, 2,2
k o un divisore di tensione (2,2
k serie resistenza da MAX232 al modulo di ingresso RX, 4.7k dal modulo di ingresso RX a terra).Per la linea TX, MAX232 potrebbe funzionare con 3V segnale modulo, causa è 2,0 V (TTL simili) di alto livello minimo.
Saluti,
Frank
i effettivamente cercato utilizzando il modulo sul MAX232 un paio di volte ..goodthing it
wasnt danneggiato considerare il modulo si suppone essere a 3volts.Mi è stato sperando ho potuto configurare il modulo tramite hyperterm utilizzando MAX232, ma poi vi è stata alcuna risposta.ora che hai citato mettere un divisore di tensione,
ci si potrebbe anche provare.speriamo che il lavoro.
<img src="images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Molto Felice" border="0" />la ringrazio molto per il vostro aiuto.se qualcosa va storto, o se ho bisogno di alcuni chiarimenti di più, spero che
ci si è ancora disposta ad aiutare.
La ringrazio, onorevole.Frank!<img src="images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
Hi Tanz,
Non capisco se si desidera utilizzare il convertitore.Sarebbe se utilmente fornire un diagramma a blocchi della vostra applicazione.
ep20k
