L
lchtan
Sto incontrando qualche difficoltà nel mio programmazione VHDL, il sistema (qu (a) RTU II Version6.1) punti vi siete errore di sintassi nel mio codice, ma non so dove sia gli errori.Please help me, grazie !!!!!Errore (10.500): Errore di sintassi VHDL a test.vhd (29), accanto al testo "<="; aspettavo "e poi"Errore (10.500): Errore di sintassi VHDL a test.vhd (36), accanto al testo "<="; aspettavo "e poi"Errore (10.500): Errore di sintassi VHDL a test.vhd (43), accanto al testo "<="; aspettavo "e poi"Errore (10.500): Errore di sintassi VHDL a test.vhd (50), accanto al testo "<="; aspettavo "e poi"Errore (10.500): Errore di sintassi VHDL a test.vhd (57), accanto al testo "<="; aspettavo "e poi"Errore (10.500): Errore di sintassi VHDL a test.vhd (64), accanto al testo "<="; aspettavo "e poi"
il mio codice è il seguente:
Library IEEE;
Use IEEE.std_logic_1164.ali;
USE IEEE.numeric_std.ali;
uso ieee.std_logic_unsigned.all;
uso ieee.std_logic_arith.all;
Entità è primo
PORT
SECTOR1: in std_logic_vector (2 downto 0);
CONTE: in std_logic_vector (12 downto 0);
A: in std_logic_vector (12 downto 0);
B: in std_logic_vector (12 downto 0);
- C: in std_logic_vector (12 downto 0);
PWM_CSR: OUT std_logic_vector (5 downto 0)
END prima;
ARCHITETTURA DI RTL prima è
BEGIN
CMP1: PROCESSO (SECTOR1, CONTE, A, B)
BEGIN
SECTOR1 CAUSA
Quando "001" => IF COUNT <= A allora
PWM_CSR <= "100001";
Elsif a count <<= A B allora
PWM_CSR <= "110000";
ELSE
PWM_CSR <= "100100";
END IF;
Quando "010" => IF COUNT <= A allora
PWM_CSR <= "011000";
ELSE
PWM_CSR <= "010010";
END IF;
Quando "011" => IF COUNT <= A allora
PWM_CSR <= "001100";
ELSE
PWM_CSR <= "001001";
END IF;
Quando "100" => IF COUNT <= A allora
PWM_CSR <= "000110";
ELSE
END IF;
QUANDO "101" => IF COUNT <= A allora
PWM_CSR <= "000011";
ELSE
END IF;
Quando "110" => IF COUNT <= A allora
ELSE
END IF;
Quando gli altri => NULL;
END CASE;
FINE PROCESSO CMP1;
END rtl;Aggiunto dopo 46 minuti
lease help me, I'm waiting online!grazie
il mio codice è il seguente:Library IEEE;
uso ieee.std_logic_arith.all;Entità è primoPORT
);END prima;ARCHITETTURA DI RTL prima èBEGIN
BEGIN
SECTOR1 CAUSA
ELSE
END IF;
ELSE
END IF;
ELSE
END IF;
ELSE
END IF;
ELSE
END IF;
ELSE
END IF;
END CASE;
FINE PROCESSO CMP1;
END rtl;
Library IEEE;
Entità è primo
PORT
END prima;
BEGIN
BEGIN
SECTOR1 CAUSA
ELSE
END IF;
ELSE
END IF;
ELSE
END IF;
ELSE
END IF;
ELSE
END IF;
ELSE
END IF;
END CASE;
FINE PROCESSO CMP1;
BEGIN
SECTOR1 CAUSA
ELSE
END IF;
ELSE
END IF;
ELSE
END IF;
ELSE
END IF;
ELSE
END IF;
ELSE
END IF;
END CASE;
FINE PROCESSO CMP1;
END rtl;
