batteria ricaricabile
G
ghalibafan
salve
cosa posso fare per aumentare la vita utile della batteria ricaricabile?
questa carica della batteria per cella sollar.
grazie
Hi!
Che tipo di batteria??Agli ioni di litio, al nichel cadmio??
E che tipo di utilizzo??Burst alta corrente??
La vita potrebbe essere aumentata abbassando la temperatura operationnal della batteria.si potrebbe diminuire il chargind / scarico corrente, e il controllo con attenzione lo scarico ....
ghalibafan ha scritto:
salvecosa posso fare per aumentare la vita utile della batteria ricaricabile?
questa carica della batteria per cella sollar.grazie
Sì.E 'scaricati in un livello di tensione di 8.8V (max) per una batteria 12V
Non ricaricare fino a quando non viene scaricato (non del tutto ovviamente).
Questo sarà sicuramente aumentare la durata del 20% almeno.
Il mio attuale è nat costante quando la batteria è carica.
Essa influenza nella vita utile della batteria?
Quanto?
Che cosa posso fare per migliorare questo?
Quanto?
non si dovrebbe metterlo in carica per lungo tempo, la base della batteria è simile a condensatore che dovresti, t su carica.
