batteria impulsi DC 200V con corrente di uscita di controllo
D
dsPIC-newbie
Qualcuno ha qualche idea su come fare una 200V DC uscita impulsiva (isolati), con l'attuale controllo, alimentato da batterie 2xAA?
Questo sarà usato per uno stimolatore muscolare su un progetto sto lavorando per università.
Ho un idea di base su come farlo, ma non ho modo sicuro.Per disporre di locali di isolamento e di essere in grado di avere un grande passo-up ho pensato che un convertitore flyback sarebbe la strada da percorrere.
Sono stato in grado di ottenere il 200V DC il secondario del trasformatore flyback, ma sono venuto in un altro problema: come per la generazione di impulsi (50 μsec - 2 msec) in una strada isolata e anche il mantenimento di un basso consumo di energia.
Per l'attuale controllo Stavo pensando di utilizzare uno standard di configurazione di fornitura di corrente costante ( Zener transistor), ma vi è anche l'attuale configurazione specchio che potrebbero essere utilizzati, ma penso che si sia consumare la stessa quantità di energia.
Comunque, se qualcuno mi può dare qualsiasi aiuto o mi indica dove cercare sarò molto grato.
Ps: Google non ha alcun nuovi siti web su questo mi è stato per quasi tutti attraverso di essi.Un sacco di risate.
Grazie
