base dei transistor MOS.
T
Tahar
Dear All,La mia domanda può sembrare stupido per le persone con più esperienza, ma io resto stucked dal seguente:
Nella regione di saturazione in cui Vgs è sufficientemente elevato e dove Vd> Vs, un pizzico-off a forma di canale corrente si ottiene.
Lasciare presumere che questo pinch-off è tale che doesnt Vds touch è maggiore Thant Vgs-Vt.Quindi l'area compresa tra un'estremità del pinch-off e il terminale di scarico è in esaurimento cioè vettore non libera, quindi, come la corrente può scorrere il modulo D di S?(Id è spesso scritto Id = (unCox / 2) (W / L) (Vgs-Vtn) ^ 2, capisco la dependance su Vgs ma per me il canale free del vettore tra la sorgente e la fuga è interrotta da una regione di svuotamento area)
Che cosa succede?
Quando Vds> Vgs - Vt la tensione Vds - (Vgs - Vt) tutta la parte pizzicata-off regione (saturi del canale) crea un
forte campo elettrico, che trasporta in modo efficiente le cariche elettriche (elettroni o buche) dalla regione fortemente invertita
(insaturi parte del canale) alla fuga.(il processo sembra simile al passaggio inverso di base di parte-collector
regione di cariche elettriche in un transistor bipolare).
Nella regione di saturazione Idsat è determinata dalla resistenza di una parte insaturi del canale e la corrente attraverso di esso.
Dal momento che la resistenza della parte insaturi è costante e la tensione ai capi è costante, Idsat rimarrà costante.
Qui c'è un link per un libro da "EDA & Electronics Related Links E-Book", sezione in cui si può leggere di più su questo e
altre importanti questioni (come canale di modulazione di lunghezza):
h ** p: / / rapidshare.com/files/3289693/John.Wiley.And.Sons.Device.Modeling.For.Analog.And.RF.CMOS.Circuit.Design.rar
Credo Tsividis è il miglior libro per MOS modellazione
è già sul forum ...
solo sfogliarlo
