Bandgap design
A
airace
Ciao ragazzi ...
questo è in continuità ad alcuni Qs i hav state chiedendo ...
Come parte di un ADC / DAC design ..... sono la progettazione di una bandgap rif.
D: In base a quali criteri si decide la topologia di una domanda ...
per essere precisi ....... ciò che costituisce la base per la scelta di ogni particolare
topologia ......
(Se suona stupido pls .... scusa .... i am inesperti
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_confused.gif" alt="Confuso" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_redface.gif" alt="Imbarazzato" border="0" />
Thx
Per citarne alcuni.
1.Alimentazione Reiezione.
2.Integrato di rumore.
3.Quesent attuale.
4.Riferimento di tensione.
5.Stablity
6.Applicazione
7.Settling Time.
Amit
Amit ....
u può dirmi quello che è un fine zero-order/first / secondo per bandgap?
thx,
e non so ... ma ha qualche cosa a che fare con la curvatura della tensione d'uscita di forme d'onda per quanto riguarda Temperatura ...
così è la sensazione che ciò che ha a che fare per qualche cosa con la curvatura di correzione della tensione di uscita.
dal momento che la tensione d'uscita del bandgap è certo la dipendenza della temperatura (a causa della temperatura del coefficiente di deviazione NTAT e PTAT in sé dipendono dalla temperatura).Quindi vi si lineare, squre, cubo e così via coeffient di temperatura nella produzione refence tensione ... in modo che l'ordine uptill essere possibile effettuare la tensione di riferimento indipendente della temperatura (eliminando la dipendenza con Temp) sarà la fine del bandgap riferimento ...
può essere qualche altro può gettare uno più luce su di esso ...
Amit
Si dispone di tre bandgap tensione termine, una costante, uno lineare e uno ln.
Ordine zero: nessuna compensazione della temperatura è implemeted e quindi è il più semplice circuito di polarizzazione, come un lungimirante distorte o diodo Zener riferimento.
Primo Ordine: annullare il termine lineare da combinare l'PTAT e CTAT.Questo è ciò che si vede per un CMOS bandgap.
Secondo Ordine: introdurre un termine PTAT ^ 2 basato su Primo Ordine di riferimento.Questo termine ^ 2 ln annullare il termine di un certo grado.Il popolare Brokaw bandgap appartiene a questa categoria.
Si può dare
un'occhiata a:
http://www.elektroda.pl/eboard/ftopic55101-0-0-asc-voltage.html
Prova questo link:
http://www.national.com/rap/Application/0, 1570,24,00. html
hey airace - permettetemi di darvi un suggerimento che renderà il vostro lavoro bandgap la prima volta.Brokaw.
Brokaw della cella dipende solo dal rapporto delle due resistenze, e può prendere un processo di variazione della partita prima che sia degradato.che la curva si sposta un po ', ma
ho visto un sacco di Brokaw bandgaps rifilatura che mai necessaria.
widlar è altrettanto buona, nel senso di essere robusto, ma ha un "valore assoluto" resistenza nella sezione deltaVbe che possono causare problemi quando la fab rende una lenta lenta correre e il tuo ptat attuale è troppo bassa.a mio parere, Brokaw (anche se non è di fantasia) è un ottimo cellulare per la prima bandgap.
regolamentati Brokaw è ancora meglio.vorrei richiamare alcune immagini - I'll
be back in
un'ora o così.
ok siamo nel mondo degli affari.Ho appena simmed due Brokaw bandgaps fatto di 2n3904 e 2n3906.(sì che si potrebbe davvero fare di questi la tua casella di posta indesiderata! ma con ineguagliata transistor sarebbe difficile da tagliare)
i utilizzata BJT perché sono semplici e non proprietarie.Non posso dare il mos utilizzare i modelli (charter semilavorati),
in modo questo è abbastanza buono.Avevo la mia specchi e la mia diff amplificatore di lungo L CMOS se ero veramente questo edificio.
la prima cella è generico 1:8 Brokaw.utilizzando 2n3904, sembra che la magia di tensione è di circa 1.09v e ottenere i 3-4mV di variazione da 0-80c.non troppo male per 5 cent 3904!
ciò che è male regolamento è in linea ..nel secondo si, i rampa fino vcc 0-5V, poi un grande passo da 5-3v e ritorno.questo provoca qualche droop di circa 70mV a mio bandgap - awww ora il mio 3mV spec 73mV è più l'offerta e la temp.non va bene!
Mi rivolgo ora presente in un mercato regolamentato in pdf bandgap # 4.un semplice amplificatore diff (D13-D14) controlla il collettore della mia bandgap nocciolo, e le uscite pnp passare a un dispositivo (D15).Di solito questo tipo feed base del bandgap fondamentali, ma qui faccio un divisore 2:1.la parte superiore del cuore è a 2x la bandgap tensione, basi di Q1-D9 SONO bandgap la tensione, e questo tizio disciplina molto bene.
Ho aggiunto il divisore per assicurarsi che la parte superiore del nucleo è sufficientemente elevato per non saturare D10-D11.Se si
sta utilizzando MOS, andare avanti e fare questa tensione 200-500mV sopra il bandgap per il funzionamento a bassa tensione.non importa, si limita ad alcuni dà Q10 Q11 testata a lavorare.
Quindi, poiché questa disciplina bandgap, esso ha bisogno di un circuito di avvio.L'amplificatore è felice di regolamentare in 0V, 0V in modo tale bandgap saranno inclini a non partire fino a meno di evitare quello stato.Ho aggiunto R6 per evitare una 0V Stato.ecco ora
se il bandgap non ha ancora avviato, R6-R4-R3 fare un divisore da Vcc-GND.Ora la tensione alla base del nucleo bandgap è al di sotto della tensione bandgap (ma non 0V!) - Questo rende il diff amp pazza, e immediatamente si accende Q15, di accendere il core e portando il bandgap alto.R6 ora non ha alcun uso, dal momento che la tensione nella parte inferiore della R6 è troppo elevato per soddisfare le V = IR di 500k.Si perde un po ', ma non un grosso problema visto che è 500k.
Date
un'occhiata a simulazioni di questo tipo.In primo luogo, la magia tensione sale un po ', quindi abbiamo di assetto R2 un po' più elevato.Questo va bene, abbiamo un divisore bandgap sul core che è alimentato da D15 così Q15 fa tutto il lavoro.Temp prestazioni è molto meglio ora che abbiamo un diff amp con guadagno del 200
all'interno del circuito (è usato per essere solo un collegamento con diodi di guadagno ... 1!) Temperatura massima variazione è 1.1487v a 1,1493 rispetto al 0C 80c - 0.6mV/0.04% / 5ppm che è troppo bello per essere vero.(FYI - Sims sono perfetti, non sempre si aspettano prestazioni effettuate dalle parti della terra.)
Ma la grande ricompensa è in linea regolamento.Io do questo bandgap la stessa tensione di passo, ed è solida roccia!Con solo un diff amplificatore e passare pnp aumentare PSRR da una grande quantità.
Come ho detto prima, ma l'attuazione TUTTO bandgap BJT in CMOS, e avrete una piccola, molto bandgap ad alte prestazioni.Questo è solo un esempio, anche se - ci sono molti altri trucchi per aggiungere dopo si hanno due o tre semplici quelli che lavorano in silicio.
Buona fortuna - e vorrei sapere se avete domande!
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Come si prendono cura di Resistenza tolleranza e statistica variazione bandgap? Inoltre, vorrei sapere per calcolare il valore e il tipo di condensatore utilizzati in uscita del regolatore di tensione o bandgap.
Si prega di consultare,
Riferimenti Bandgap, Ch11, Razavi
della "Progettazione di circuiti integrati analogici CMOS".
Nazionale
del sito web è un buon punto di partenza.
Si veda anche, http://www.circuitsage.com/bandgap.html
Hope it helps.
utilizzare tecnologia CMOS.per la progettazione di un riferimento di tensione è molto popolare in questi giorni.
cetc1525,
Qual
è il vantaggio per l'utilizzo di puro CMOS per l'attuazione del processo di bandgap se la mia è la laternal pnp disponibili.
molti libri sono bandgape progettazione, il design sono bandgap CMOS
1 uso OPA diodo
2 uso cascode mos pnp diodo
di solito uso cascode mos, perché non hanno bisogno di OPA piccole layout
e cascode pmos upp ser dimensioni vicino VDD pmos è "critica mos"
L = 5 Lmin ..
e altri pmos possibile utilizzare Lmin, e l'uso solo per migliorare cascode
PSRR ..
ma cascode bandgap bisogno Hi vol ..se Vcc <3v, non si può utilizzare
