qualcosa di simile a trasformatori
a microonde abbiamo altro utilizzo ibrido con spostamento di fase di 180 gradi
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
Balun è l'equilibrio-to-squilibrio, è un trasformatore per connettersi elemento di equilibrio o squilibrio in senso inverso.
Esso utilizza una linea di trasmissione coassiale ex con un quarto di lunghezza d'onda.Se si utilizza un cavo coassiale, un conduttore esterno è aggiunto, alla fine del cavo coassiale il conduttore esterno e mezzo è in corto, in un altro fine del coassiale il conduttore esterno è a terra.Alla fine in cui il conduttore esterno è a terra, ci si può collegare con elemento di equilibrio (ex dipolo), alla fine è un altro elemento connesso con sbilanciamento (ex linea di trasmissione coassiale).
Nel front-end del ricevitore, LNA volte differenziale è utilizzato, in questo caso, che tipo di balun piccolo pacchetto dovrebbe essere usato esternamente (come il montaggio superficiale dei componenti PCB)?
Ci sono un sacco di aziende che hanno a montaggio superficiale trasformatore PCB.È possibile scegliere il rapporto di trasformazione di impedenza e la banda di funzionamento.
