Backend & Analog
M
master_picengineer
Salve,
Qual è la differenza tra la progettazione di circuiti integrati digitali (design Backend) e analogica IC?In realtà gli stessi strumenti sono utilizzati e non capisco quello che fanno la differenza.
Grazie in anticipo.
Ciao Maestro,
Digital backend IC è costituito da P & R anche, per quanto riguarda la progettazione del circuito di circuiti integrati digitali (cellule STD) e circuiti analogici ci sarà quasi utilizzare gli stessi strumenti, ma abbiamo a che fare con questioni sono diverse, come la progettazione analogica richiede specifiche.
backend digitale sta lavorando con sempre libreria standard da fab e non hanno bisogno di attenzione su come la cellula normale funziona internamente.progettazione analogica guardare nel circuito dettaglio fino a MOS tubo
Per esempio, cellule standard di progettazione è un lavoro analogico e utilizzare queste cellule è il tipo di lavoro digitale
Questo ci ricorda che il digitale è una astrazione di analogico.
salve
Design Digital segue principalmente cima a fondo l'approccio di progettazione.
Sistema spec ----> livello Architettura / design comportamentale ----> design RTL ---> level design Transistor.
inoltre l'approccio personalizzato per lo più semi viene utilizzato per il digitale, in cui libreria include già progettato e ottimizzato blocchi.
Dove, come Analog Design l'approccio è basso verso l'alto.E 'sempre un disegno completo personalizzato, specifica becoz riunirsi in analogico è difficile rispetto a quella digitale.
Quindi non c'è alcun attrezzo specifico o libreria di progettazione per una buona progettazione analogica.
Ora ci sono alcuni strumenti che segue cima a fondo approach.This strumento è AHDL
Analog Descrizione dell'hardware Lang.
