AWRstudio e CST: Come posso implementare il CST di ottenere lo stesso
Z
ziobleed
Ciao a tuttiIm lavorando su un progetto di amlifier su Office microonde AWR e CST
, 1) ho disegnato su AWR, ottimizzata
2) ho esportato il layout su CST via. File DXF e progettato il circuito di CST
3) i misurare i parametri s del progetto sul CST
ma
4) quando li ho messi in forni a microonde di nuovo, i risultati sono molto diversi
Quindi la mia domanda:
Come posso applicare il CST stesso ambiente (ad esempio: stesse condizioni al contorno, stesso metallo, le impostazioni di Sover, lo stesso circuito etc etc) per ottenere un circuito con il comportamento previsto da forni a microonde?
un'altra domanda: è la procedura di cui sopra è corretto?
zb
Suona come una domanda per il loro team di supporto
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Piangi o Molto Triste" border="0" />
Ciao zb,Prima di tutto c'è bisogno di esportare il layout in forni a microonde per MWS .... in formato DXF
Se avete la AWR ultime MWO 2007 V7.52 e il CST MWS 2006b poi AWR interfacce attraverso EMSocket di MWS e si può lanciare il MWS in forni a microonde AMBIENTE ... Simile alla co-simulazione ....
Se non si hanno le ultime versioni quindi è necessario seguire la procedura di quello che hai fatto ... ma mi sorprende perché hai trovato problemi ...
Solo il programma di installazione degli strati dielettrici, proprietà del metallo Frequenze & Mesh / impostazioni Covergence in CST MWS e occorre garantire l'esportazione di s-parametri nel formato di file pietra di paragone per importare in AWR MWO ...
Se hai ancora dei problemi ... mandami il file di progetto di forni a microonde (*. emp) ...
manjunatha_hv (at) rediffmail.com
Credo di poter aiutare ....
--- Manju ---
Mi chiedo esattamente quello che è stato esportato da AWR.Si tratta di un circuito passivo o con qualche amplificatore?È una S-risultati parametro che era stato importato in AWR?Ha utilizzato il simulatore del circuito in AWR o EMSight risolutore campo?Si dovrebbe aspettare le stesse risposte fornite dal circuito simulatore e risolutore CST di campo.Infine, non vi è alcun prodotto denominato ""..... AWRstudio
