avr bisogno di aiuto PORTC
C
chaitana
Sto utilizzando ATmega8 con lcd nokia 3310.
Quando uso spi pin e alcuni dei portb come ripristinare il controllo, e ce d / c.It's ok.
Ma ho cambiato il controllo di PORTC (non solo il controllo spi).Lcd non attiva.
I test lcd ce pin.Non si può passare ad hi.I'm controllo della scheda di dati di PORTC si porta ADC.
Come porto di configurazione?
Posso perdere qualche hardware pin vcc o collegarsi a terra?
It's ok.
Lcd non attiva.
I test lcd ce pin.
Cari ctownsend
La porta è impostato per l'uscita.Sono solo cambiare porta di controllo da definire portb a PORTC.
E 'in portb.
/ / Impostazioni della porta Lcd
# define LCD_SER_PORT PORTB
# define LCD_SER_DDR DDRB
# define LCD_SCLK_PIN PINB5
# define LCD_MOSI_PIN PINB3
/ / Port Lcd controllo
# define LCD_CTRL_PORT PORTC
# define LCD_CTRL_DDR DDRC
# define LCD_DC_PIN PINC1
# define LCD_CE_PIN PINC2
# define LCD_RTS_PIN PINC4
/ / Imposta sulla porta di uscita bit ctrl.
LCD_CTRL_DDR | = (1 <<LCD_DC_PIN) | (1 <<LCD_CE_PIN) | (1 <<LCD_RTS_PIN);
LCD_CTRL_PORT | = (1 <<LCD_DC_PIN) | (1 <<LCD_CE_PIN) | (1 <<LCD_RTS_PIN);
Salve
Check PORTC 6
Se si ha consentito di reset esterno allora non ci sarà problema.
MCU il reset ogni volta che si cambia lo stato della PC6
Saluti
Nandhu
