avere un chiarimento su FT & Fmax dispositivi.
S
suria3
Caro popolo,
Ho bisogno di alcuni chiarimenti sulle condizioni di FT (frequenza di transizione) e Fmax (frequenza massima).Come sappiamo che FT si intende il valore, quando guadagno di corrente del dispositivo (BJT / CMOS) è l'unità in base al quale fmax si intende il valore quando guadagno di potenza è l'unità.Così, quando faccio la progettazione SiGe, dalla progettazione i manuali poteva vedere che fmax è di circa 47Ghz.È questo riferimento alla massima frequenza che un BJT unico in grado di operare senza alcun carico di ingresso o in uscita?Quali sono le altre cose che posso capire quando si dice avere un p & fmax di questo valore?Spero di poter ottenere qualche spiegazione chiara da questo forum.
Grazie in anticipo,
Suria3
Il Ft è una proiezione della versione beta vs frequenza per un carico di corto circuito.Circuiti reali con le fonti con una impedenza equivalente di Thévenin e impedenza di carico del prodotto finito sono guadagno molto meno larghezza di banda a frequenze più alte.È possibile recuperare una parte di questa riduzione mettendo una resistenza da emettitore a terra.
Fmax è anche un altro limite massimo idealizzata nelle migliori condizioni di carico e di sorgente.
La larghezza di banda reale di un amplificatore dipende dalla sorgente e impedenza di carico, capacità parassite inclusa.Quindi è impossibile ottenere la larghezza di banda ft.È meglio guardare come una figura di merito, per confrontare diversi processi.
È possibile recuperare una parte di questa riduzione mettendo una resistenza da emettitore a terra.Fmax è anche un altro limite massimo idealizzata nelle migliori condizioni di carico e di sorgente.
Una equazione utile che riguarda ft fmax (tecnologia bipolare) è il seguente:
Fmax = (Ft / (8 * pi * * RBB CBC)) ^ 0.5 [1]
Fmax è molto più utile di Ft in un alta velocità di applicazione del segnale di grandi dimensioni.Se il tecnico ottimizzato RBB & CBC con Ft, quindi in genere Fmax> Ft.In un altro parole, se Fonderia A FT = Fonderia B Ft, ma Fonderia A Fmax> Fonderia B Fmax => Foundry Un circuito sarà più veloce di Foundry B.
Utilizzando la formula [1] come una linea guida, queste sono alcune condizioni che potrebbero portare al degrado di Fmax rispetto al Ft (Fmax <Ft):
1) Ft è alta, RBB è alto: la concentrazione di picco di base non è abbastanza alto, aumentando quindi la resistenza di base.L'aumento della degrada la resistenza di base Fmax.Altri sintomi includono avrebbe anticipato a bassa tensione, bassa BVceo e Beta alta.
2) Ft è alta, RBB è alto, la cooperazione transfrontaliera è alto => Fmax è degradata.Un collezionista non ottimizzata selettiva impiantati (SIC) impianto, che viene utilizzato per sopprimere effetto Kirk, è posizionato a chiudere verso il basso del profilo di base.Questo fa sì che per la larghezza della base efficace per diminuire il che aumenta la resistenza di base.Inoltre, poiché l'impianto è SIC 1e17/cm3 vs ~ ~ 2e16/cm3 di concentrazione per n-epi/nwell, il collezionista-capacità di base aumenterà.
Dal punto di vista di un progettista di circuiti, Cbe ~ gm / (2 * pi * ft).Pertanto, la vostra capacità di diffusione è dominato dal Ft del transistor.D'altra parte, un Cbc alta e RBB limiterà la larghezza di banda del vostro circuito.In aggiunta, una RBB alto aumenterà il rumore di ingresso così degradante la sensibilità del circuito di ingresso.
Suria,
In risposta alla tua domanda per flatulenti.
Nella vostra simulazione Ft, non ci sono elementi esterni inclusa nella simulazione, con l'eccezione di 50 ohm per i porti di ingresso e di uscita per simulare l's-parametri (simulatore di dipendenti).
In misure reali, ci sono resistenze serie e capacitivi carico dalla struttura di test e misurazione, ma questi valori sono de-embedded dai risultati finali.
I parassiti del transistor non incide sul Ft vs Ic (caso bipolare) della curva.CJE & CJC si degradano il Ft in regime di bassa corrente (al di sotto di picco Ft).Questo avrà un impatto circuiti come un LNA che non funzionano a Ft picco.D'altra parte, Rc è uno dei collaboratori su come è veloce il vostro valore FT roll-off dopo Ft picco.Come aumenta Ic grandi Rc causa la transistor ad andare in quasi-Sat e sarà uccidere il tuo Ft.Circuiti, come grande segnale ad alta freq driver / ricevitori sono interessati da questo.
Qual è il rapporto tra linearità di un BJT e la sua Ft o Fmax?
Durante la progettazione di LNA o Mixer, come Ft e Fmax contribuire a determinabili le dimensioni del dispositivo e la corrente di alimentazione?
Grazie.
