Avalanche & & effetto tunnel punchthrough
L
ljy4468
Cari tutti,
So che il meccanismo di tunneling Avalanche & & punchthrough effetto.
E sa anche differenza tra valanga e tunneling.
Ma ho una domanda su valanga e punchthrough.
Se si applica tensione inversa, il meccanismo che si verifica per prima?[/ Img]
canale corto, punch attraverso;
Lungo il canale, valanghe;
Grazie per la risposta,
Ma mi puoi dare qualche dettaglio?E ho un'altra domandaIl meccanismo di ripartizione per il dispositivo di silicio con
tensione di ripartizione inferiore 4EG / q viene dal
effetto tunnel.Per le giunzioni con tensione di ripartizione in
eccesso di 6EG / q, il meccanismo è generato da valanga
moltiplicazione.Alle tensioni tra 4EG / q e 6EG / q, il
ripartizione è una combinazione dei due effetti.
Sopra è stato dal basso url.
www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AN1628-D.PDF
Secondo stato al di sopra,
Tensione di breakdown del diodo ZENER Tutti i prodotti (che attualmente è in fase di vendita) è superiore a 6EG / q (= 6.7V in Si a 300K), si utilizza invece valanga meccanismo di tunneling meccanismo???
Se sì, perché si chiama ZENER?
Così confusione, grazie.
