Avago "3W Mini-Emitter" Power LED della temperatura
J
jumper2high
Ho provato a giocare con la 3W di potenza Avago.
Ho saldato due di loro su un pezzo molto sottile di materiale PCB (0,5 mm / 20 mil) e collegati in serie.Ha anche aggiunto una resistenza per limitare la corrente a circa 700mA quando è collegato a una fonte 12V.Il datasheet produttore afferma che la massima corrente continua è 700mA, ma quando l'ho fatto, il LED ha molto caldo, dopo pochi secondi di funzionamento.Il residuo flusso dalla saldatura iniziato fumanti.Sembrava strano che non sia morto proprio lì e poi ... ma in ogni caso .....
Il secondo esperimento ho provato è stato con un MOSFET di potenza e di una resistenza variabile preciso che mi permette di limitare la corrente attraverso il LED con una certa precisione.La cosa strana è che su di loro con 200mA solo passando attraverso loro (meno di 1 / 3 della corrente massima nominale) sono stati già diventando troppo caldo per contenere sul retro del PCB, dopo circa 30-50 secondi di funzionamento.
La mia domanda è: Sto facendo qualcosa di sbagliato con loro?La documentazione produttore contiene informazioni molto poco di raffreddamento, ma avrei pensato un dissipatore aggiuntivo non sarebbe richiesto per altri casi di prolungato funzionamento at it's rating massimo.
Il problema è, ho scelto questi LED per le loro dimensioni piuttosto ridotte (4mm x 4mm x 2mm) e li montate su un dissipatore grande sfida del tutto allo scopo di piccoli LED
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Non lo sapevi che i LED ad alta potenza bisogno di un dissipatore molto bene?
Se si utilizza Name-Brand LED allora la loro datasheet ti dice esattamente quanto heatsinking di cui hanno bisogno.
Sì, mi aspettavo che hanno bisogno di un dissipatore, se avevo intenzione di tenerli alimentati a 700mA, per ore alla volta, non a 1 / 3 del potere per alcuni secondi alla volta.
Sono molto piccoli quindi bisogno di un dissipatore per mantenerli freschi.
Ho comprato un semplice dissipatore di alluminio destinati a un dispositivo A-220, e anche se il LED dovrebbe essere facilmente saldabili per il dissipatore.Stavo andando da l'impressione che il materiale di saldatura bastoni facilmente in alluminio, che non sembra essere il caso.
Che dire un dissipatore in rame?Come un foglio di 1 mm di spessore di rame, ora io lo prendo il metodo ideale per il trasferimento di calore sarebbe in qualche modo saldare i reali LED su di esso (mantenendo il potere porta isolata), oppure continuare con il PCB 0,5 millimetri ho fatto, e proprio collante che su il foglio di rame con un adesivo termico adeguato ...E consigli su questo fronte?
E 'molto difficile da saldare ad alluminio.Un flusso speciale è necessaria e forse una custodia speciale che sigilli l'aria.
Ad alta potenza LED Luxeon produttori come Philips hanno tutorial su come usare correttamente la loro dissipatore LED.
sì per led di potenza, si è fortunati se hanno uno slug isolato che pasta è possibile "bianco" a un dissipatore di calore, alcuni hanno posizionamenti vite sul LED in modo che possa essere avvitato ad un dissipatore, altrimenti, se la lumaca non è isolata , devi solo colla a un pezzo di metallo con un adesivo termico come dici tu.
Hi Jumper,
Ho avuto una esperienza simile in passato per un progetto hobby.Ho scoperto questa nota applciation da Avago, che mi ha aiutato molto.L'ho fatto a quel tempo un dissipatore di calore PCB.Spero che aiuta anche a te.Dare una prova!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />Di gestione termica LED Moonstone:
http://www.avagotech.com/docs/AV02-1958EN
Salute
Sì, ho trovato che alla fine.
Ho fatto un PCB 0,5 millimetri sottile come quello della figura 6f da tale documento, e l'intenzione di colla per un pezzo di lastra di rame con un adesivo termico sperando che avrebbe fatto il trucco.
