M
mufthas
Vorrei fare una smart residuo attivo corrente disgiuntore (Rccb)
se rccb viaggio off, abbiamo manualmente accendere il rccb.qui il nostro obiettivo è quello di automatizzata di cui sopra abbiamo process.Also a sostituire tutti i componenti elettrici per l'elettronica
a tale scopo si prevede di utilizzare le foto o atmel.
RCCB tradizionale dispone di un sensore per il rilevamento corrente residua attuale.questo residuo di corrente può variare da due a più mA A (1000 A).dobbiamo essere in grado di rilevare 30mA per il viaggio RCCB.L'atteso IC o di componenti elettronici (in sostituzione del sensore di corrente) deve essere in grado di stare con corrente anche per l'alta.(Q1) La mia domanda è: qual è la migliore per rilevare la componente residua attuale.
Inoltre abbiamo bisogno di misurare i residui di corrente che fluisce attraverso il sensore.perché diverso residuo attuale richiede diverso tempo amout di inciampare.
Ad esempio: 30 mA - 40 ms (max)
questa componente di misura dovrebbe essere in grado di interfacciarsi con PIC
1.misurare la corrente residua
2.richiesto tempo di
3.tagliare l'alimentazione a corrente alternata
4.per identificare il motivo di inciampo
Q2-qual è il componente elettronico adatto per misurare la corrente residua
Q3-how per programmare il pic quando residuo corrente è variabile con il tempo (residuo attuale è
un'alternativa attuale).Come identificare il valore residuo attuale e necessaria inciampo tempo.Corrente a circuito esterno (Live e neutro) è controllato da relè a stato solido, che è controllata dal PIC.Per swithching unità, è possibile utilizzare relè a stato solido?
Prima di accendere il RCCB automaticamente,
avevamo sperato di inviare una piccola corrente (circa 25V, <10 mA) attraverso il circuito di casa (invece di 230, più una) per individuare, se ancora non vi è alcuna connessione tra i vivi o neutro, con la Terra .con l'invio di una piccola corrente è possibile individuare la ragione?
