Autocad per PCB
K
kiks
Qualcuno ha usato autocad per progettazione PCB?In tal caso vi è una libreria di componenti cuscinetti
ecc orme o crei il tuo?
Io non uso Autocad per progettazione PCB (per me è molto difficile da utilizzare), ma vi sono alcune aziende che utilizza Autocad come:
http://www.goldnwhite.com/50home/50index.html
http://www.cad-design.com/products/pcb_designer_suite.html
Si può cercare di scaricare questi software e vedere se ci sono alcune tracce di Autocad.
MKBS
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
Mi ha fatto molto tempo fa e hanno riscontrato che in realtà difficile da utilizzare AutoCAD fare progettazione PCB.Il progetto che ho fatto non è stato un semplice PCB.Mi chiedo se il disegno o modello è stato un po 'più complessa, poi mi ha cominciato a cercare
un'altra soluzione ...
AutoCAD è un disegno CAD e redazionale strumento e non per i PCB design, anche se può essere usato per fare il layout di PCB.
Ci sono molti PCB strumento per fare il lavoro in modo da suggerire che si avvalgono di uno strumento di progettazione di PCB.
Si prega di non andare anche su questa strada, se avete intenzione di fare più di 1 PCB, quindi il suo meglio per ottenere un programma di progettazione PCB.
Dopo tutto, si utilizza un Bannana a mettere in su scaffali?N. gusti anche se bella, non è molto uso per il bricolage.
Ho anche visto hitachi uso autocad per la TV ad alta tensione generatore di progettazione dei circuiti.
Ma credo che autocad non è facile da usare in essa.
Perché non si utilizza otel P *?
Salve,
Hai cercato ragazzi per la progettazione di un forno a microonde / RF bordo utilizzando otel P *, P * annuncio, O * CAD,
ecc ...?No way borsisti ...per microonde / RF tavole non
c'è altra scelta, ma utoC @ (at) d.
Questo è vero che si dovrebbe sviluppare la propria libreria di componenti e cuscinetti a fare i PCB nel utoC @ (at) d.Ma la linea di fondo è lo sviluppo di questa libreria è piuttosto facile a causa della straordinaria capacità di editing grafico che avete in utoC @ (at) e solo in d @ utoC (a) d.
NandoPG
Io uso Autocad per schemi elettrici.Ho appena chiesto se qualcuno ha provato su PCB!Se si tratta di un problema, io uso wont't per PCB.Sono attualmente in uso CADPACK da Matrixmultimedia.E 'bene per quello che sto usando per.È Autorouting pure.L'unico problema è che se mi trovo salvare un file in formato DXF, un certo numero di altri pacchetti non può aprirlo.So ORCAD può aprirlo.http://www.matrixmultimedia.com/product.php?Prod=CADPACK&PHPSESSID=5c0935b6bba38dbeba012df57b794b41
Binu George ha scritto:per una migliore progettazione fine otel P * non è una soluzione.binu g
8) Un mio amico è stato utilizzando Autocad per RF pcb disegni.
fu messa striplines ecc.utilizzando Autocad.l'intero processo è stato un po
', ma difficuilt altri strumenti standard di PCB in cui non lo aiuta in RF design, poi ho raccomandato alla luce la versione di software Eagle PCB a lui.Eagle in libreria si possono creare con qualsiasi forma di rame che si desidera e anche essere in grado di collocare con precisione.Ora egli sta utilizzando Eagle Per lo stesso lavoro.
autocad costa circa $ 4000 in cui la luce è come Eagle 50 $.
Una cosa che ho visto in Eagle è che si può mettere in rame in più di un determinato settore della Eagle versione Light, che non solo consentono di collocare componenti Blocchi di lato con il termine previsto di zona (autorouter non funziona al di fuori della zona).quindi può essere usato come un editor di grafica / placer con solo circa 50 $ spesi.
Salve
Ho usato autocad per la progettazione di PCB. Generalmente autocad produrre manichino entità.È possibile aggiungere intelligenza netto come nomi per le tracce in via di sviluppo personalizzato lisp e Arx strumenti.Sono certo che in un ambiente personalizzato potete progettazione PCB rapidamente.Ora una società denominata CDS sta dando strumenti esclusivamente per pcb designer.Autocad è molto flessibile e ha alcune caratteristiche che nessun altro software di CAD offerte.Cadence è allegro con un simile ambiente di progettazione con un linguaggio di scripting inbuilt capacità di personalizzazione.saluti
Amjad
vi è un pacchetto autocad elettrici che possono contenere PCB biblioteche di cuscinetti
ecc ho provato io stesso havnt ancora se
Per utilizzare AutoCAD microonde layout ed esportare i file in dxf's.Poi ho importato il dxf in Isolatore
del software utilizzato con TTechs PCB fresatrice.Le schede sono in genere meno di 16 pollici quadrati e può essere raddoppiata a lato.Ho creato il mio orme per entrambi thru-foro di montaggio in superficie e componenti.
Sì, sono d'accordo che ACAD è più uno strumento di elaborazione e Complesso assi, con un sacco di vincoli difiicult è più da gestire.Ma alcuni personalizzazione LISP potrebbe essere fatto per rendere il pacchetto adatto alle tue esigenze.
Ma per coloro che sono molto utilizzati per la RDC ha permesso Online ambiente EDA in molti strumenti di lavoro ... in AutoCAD potrebbe essere un incubo peggiore.Tutto ciò che si deve fare
un'attenta verifica
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_eek.gif" alt="Shocked" border="0" />
ancora e ancora, fino a quando non sono soddisfatti slef.
Ma per quanto riguarda i meriti sono interessati è possibile fare ciò che ti piace, poi modificare in qualunque modo si pensi, a cui lo strumento non imporre alcuna restrizione.L'array di pastiglie o rettangolari in coordinate polari può essere fatto con molta facilità rispetto a qualsiasi altro strumento di EDA.
Noi creiamo i nostri componenti richiesti utilizzando il dtasheets e memorizzare tutti i componenti come blocchi.e assegnare numeri e Pin Pin nomi come nay altro strumento.
AutoCAD è uno strumento che può essere utilizzato per il routing solo in parte, come la progettazione di PCB è molto facile per l'instradamento e la pianificazione e il routing possono essere condivisi tra diversi designers.After finitura di routing che può essere portato
all'interno del software di progettazione.
NOTA:può essere utilizzato per fare tutta la progettazione anche
