Audio Detector con l'utilizzo di Elettrete
O
oguzmania
Sto cercando un circuito sensibile del rivelatore audio con l'uso del microfono electret.
Voglio rilevare l'audio in 25 m2 area.
Ci sono a chiunque di aiutarmi?Sto aspettando le vostre risposte ei vostri suggerimenti.
L'audio è rappresentato da diverse tensioni analogiche in electronics.You bisogno prima di accendere il microfono Electret, così sarà convertire l'audio in segnale elettrico variabile.Si può quindi utilizzare un amplificatore in una seconda fase, che dipende dalla situazione.Quindi utilizzare il comparatore con trigger di Schmitt durante l'ultima fase, con qualche riferimento di riferimento voltage.Your determina la sensibilità del circuito.
