ATX Power Supply Tester
T
togarha
Salve!
Do yo know qualsiasi schema per un ATX Power Supply Tester?Per testare tutte le tensioni (può essere di prova quando si arriva così attuale si continua a lavorare?)
Grazie in anticipo ...
Saluti,
Thanks a lot,
E uno più economico e semplice?
Saluti,
Sarà questo lavoro con qualsiasi alimentatore ATX?
Grazie.
Ho sempre usato solo una lampadina da 1 o 2 watt 12 Volt, e un watt lampadina 5 6 volt.Sono d'accordo che questo non sottolineare l'alimentazione, ma almeno si può vedere che si sta lavorando (e si può misurare la tensione tra le lampadine).
parola di avvertimento, non si esegue lo switch-alimentatori in modalità senza carico collegato.
