ATmega128 External Memory Interface
S
shashavali_m
Ciao a tutti,
Voglio interfaccia ATMEGA128 con 64k memory.Can esterne chiunque post qualsiasi disegno o modello di riferimento per quanto riguarda questa o di qualsiasi link che mi può aiutare.
Thanx in anticipo
Look at this: http://www.microsyl.com/ledsign/ledsign1.pdf
Cosa c'è di sbagliato con le informazioni riportate all'interno il foglio di dati?
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2467.pdf
L'interfaccia si compone di:
AD7: 0: bus indirizzi multiplexati a basso ordine e bus dati.
A15: 8: High-bus indirizzo ordine (numero configurabile di bit).
ALE: Indirizzo latch enable.
RD: strobe Leggi.
WR: Write strobo.
Utilizzare un 74AC573 fermo a causa del funzionamento ad alta velocità di interfaccia XRAM.
Inizia con due cicli di aspettare in fase di lettura / scrittura e un ciclo di attesa prima di cacciare il nuovo indirizzo.
In caso di successo diminuiscono i cicli di aspettare fino a no-wait Stati.
Impostazioni del secondo a pagina 30 della scheda tecnica.
È possibile trovare un software per esempio, a pagina 33 del datasheet.
Un elenco dei dispositivi SRAM raccomandati si possono trovare a pagina 12 di STK501
e informazioni aggiuntive su interfaccia SRAM esterna ATmega128.
Questa è una scheda addon per STK500 al fine di sostenere ATmega128.
Gli schemi di STK500 possono essere trovate qui:
http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/AtmelStuff/STK500_Schematics.pdf
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
