AT89C51/52 Può essere usato per guidare un personaggio parallelo LCD
V
vsmGuy
Può una porta di uscita (port0 con Pullups) di un AT89C51/52 essere usato per guidare un personaggio parallelo LCD?
Vi è alcuna possibilità di problemi dovuti alla bassa corrente di unità / capacità fonte di detto uC?
Nessuno qui ha effettivamente interfacciato un display LCD 16x2 a un AT89C51/52 senza buffer intermedio?
Sarebbe come un buffer essere raccomandati?
sì, di corse.
89C51/52 può carattere parallele driver LCD non utilizzare alcun buffer oter.
Sì, è molto facile interfaccia di un LCD alpanumeric con 8.051 ho fatto e funziona bene senza bisogno di alcun tampone.
se hai bisogno di aiuto su questo si può consultare 8.051 sistemi Embeded da mazidi
circiut per il sensore hummadity? perché alle connessioni
si certo io sono realmente interfacciato un display LCD 16x2 a un AT89C51/52 senza buffer intermedi senza alcun problema
bene bene bene la sua molto facile da collegare u solo bisogno di 2 porte
vuole solo il suo codice e lo schema di Proteo anche il suo diagramma intero circuito.
