Assura RCX / QRC Domande
P
pokemonstation
Ciao, io sto avendo problemi durante l'esecuzione Assura RCX.Attualmente sto usando Cadence Virtuoso 6.1.3 con IBM cmos10lpe PDK (65nm).Corsi Assura LVS su un cellulare semplice inverter e non ha probem passaggio di controllo LVS (I ran RDC sull'inverter stesso con Synopsys Hercules perché il PDK IBM che sto utilizzando non fornisce un insieme di regole per Assura RDC).
Poi ho provato a correre Assura RCX selezionando "Assura -> Esegui RCX" dal Virtuoso Layout Editor menu.Per qualche ragione sconosciuta, che provoca il crash di Cadence.Ecco una parte del file di registro
Quote:
\ o Assura RCX Run: Loading tecnologia di trasmissione dati.
Attesa ...
\ a leSetLSWBBox (elenco (9:171 159:871))
\ rt
\ rt
\ rt
\ rt
\ rt
\ w * ATTENZIONE * No dir tech trovato NESSUNO nome tech
\ w * ATTENZIONE * La tecnologia attuale è "none", ma file. TPL non è stato caricato per alcuni motivi.
\ o file Template "/ n/homeserver2/user2a/mcwang/cadence/IBM_PDK/cmos10lpe/relRF/cdslib/cmos10lpe/.rcx_setup.tpl" è stata con successo loaded.Warning: SNA Tech Dir non è una directory, cercando di default SNA Tech dir
\ o (dbPanic) dumping stack
\ dbPanic o 304 ()
"No directory tecnologia trovato" è un problema noto con il kit di IBM utilizzando QRC / estrazione RCX.DRC e LVS verrà eseguito senza problemi, ma QRC / RCX non trovare i dati tech.
Attesa ...
Yes I secondi oermens commenti come ho anche avuto lo stesso problema e l'impostazione suggerita dal oermens è l'unico modo.
Hi Michael,
Si può fornire IBM PDK, posso installare sul mio sito e vi aiuterà a risolvere questo problema.
Si prega di posta elettronica a hoizal (at) yahoo.com
Grazie,
hoizal
Funny ho letto che come: ho cercato il kit online e voglio solo qualcuno da mandare a me perché io non sono un IBM / MOSIS / cliente CERN.
È qui che si ottiene IBM's PDK: https: / / www.mosis.com / Webforms / document_access.html
Questo problema IBM PDK dà fastidio anche a me di tanto in tanto.Grazie per la fornitura di una soluzione del genere ....
