armoniche
B
bigjoe
hi!
Sono confuso su armoniche, voglio solo sapere come si producono e come influenzano il sistema elettrico?
Queste armoniche sono causati dagli effetti di apparecchiature elettroniche e risale al sistema elettrico?
Qualcuno sa dove posso trovare una buona discussione su armoniche?
grazie in anticipo!
Armoniche sono n volte la fondamentale:
esempio: 60Hz fondamentali
1a 120Hz Harmonique
2a 180Hz Harmonique ecc
Quando si Conect un dispositivo come TV, radio o un motore che generano armoniche mentre stanno lavorando per vari fattori come i dispositivi non linearità.
Ci sono diversi standard per ridurre questo rumore e diversi dispositivi per ridurlo, come i filtri di modo comune, soffoca, le sfere magnetiche.
Se siete interessati a più cercare di THD.
linearità non è motivo per la produzione di armoniche .... uno / tutti dispositivo non lineare produce armoniche ..
armoniche non è altro che la versione moltiplicata di frequenza fondamentale ...Aggiunto dopo 1 minuti:Nella comunicazione, FET e BJT diodo sono utilizzati generano armoniche ...auguro che il mio post aiuta
Le armoniche sono dovute alla non linearità nei componenti CKT vari ....
Suppongo che se u fare il analsis di onda quadra di u certa frequenza si venne a sapere che è costituito da onde sinusoidali di diverse frequenze e ampiezze.le frequenze di tutte queste onde sinusoidali sono correlati.l'onda sinusoidale di frequenza più bassa si chiama frequenza fondamentale e frequencis altre onde sinusoidali sono molteplici integrante della frequenza più bassa.la frequenza del segnale più basso è chiamato frequenza fandamental e tutti gli altri frequencis sono chiamati come le sue armoniche
La serie forier di onda quadra è riportata qui sotto per qualsiasi plz maggiori informazioni consultare Ciruit analisi di ingegneria di j Hayt william
V (t) = sinwt (1 / 3 ^ 2) sin (3WT) (1 / 5 ^ 2) sin (peso 5) (1 / 7 ^ 2) sin (7wt )......... .................
w è detta frequenza fondamentale e 3W, 5W 7W e così via tutte le sue armoniche r
per quanto riguarda abt la generazione di armoniche prendano esempio di metà raddrizzatore a onda con un carico induttivo puro un gran numero di armoniche sono generate a causa del comportamento di induttori e diodo
per quanto riguarda i loro effetti sui sistemi di potenza, armoniche incidere sulla PS: -
1 - perdite maggiori "trasformatori, motori, ecc ..."
2 - torqus parassitarie motori,
3 - interferecne telecomunicazioni.
4 - l'invecchiamento delle attrezzature.
5 - protettivo ingranaggio mal funzionante "nuissance di intervento".
6 - la distorsione della forma d'onda di tensione a causa di correnti armoniche che circolano attraverso il sistema che ha alcune impedenza con conseguente caduta di tensione armonica che produce file di distorsione della tensione della forma d'onda.
7 - zero-crossing circuiti gestiti cattivo funzionamento.
8 - misura inesattezze.
9-declassamento di generatori, trasformatori. Cavi.
10 - Risonanza problema può sorgere con conseguente correnti molto alte e sovratensioni eccessive.
11 - Neutral correnti in tre circuiti di fase, come le armoniche terzo aggiungere a vicenda nella condutor neutro, questo può portare a valori di corrente di neutro di 1,71 fase attuale.
armoniche più mezzi di frequency.these fondamentali sono generati becoz di non linearità del dispositivo ...
Cerca analisi di Fourier, si trova tanto di armoniche ....
qualsiasi segnale possiamo rappresentare da un dc e cos e il peccato mediante serie di Fourier ogni termine della chiamata armonica di Fourier ci s 1a 3a armonica armonica e così via
cioè in serie AM ,5 MHz a 1,6 MHz, ci sono interferenze tra la linea di alimentazione e linee telefoniche c'è una cosa in linea di alimentazione "effetto corone che produce rumore e perdita di potenza. corona occours quando la tensione sinusoidale della increses riga sopra tale che il crossess rigidità dielettrica di aria così i flussi di corrente solo quando effettivamente corona è in corso in modo che non produce forme d'onda sinusoidale come sapete ogni forma d'onda può essere rappresentata in forma di funzioni sin (Fourier), in modo armoniche sono prodotte per ulteriori informazioni vedere "bl theraja"
hamonic tale che se la frequenza del sistema di potere è 60HZ così la sua prima armonica o fondamentale è il 60 e il suo è il secondo 2 * 60 = 120 Hz, il suo è il terzo 3 * 60 = 180Hz e così via.In particolare, nel sistema di potere, producono sempre armonico terzi al fine di ottenere una alimentazione sinusoial al terminale del generatore.
In acustica e di telecomunicazione, l'armonica di un'onda di frequenza è una componente del segnale che è un multiplo intero della frequenza fondamentale.Ad esempio, se la frequenza è f, le armoniche hanno frequenza 2F, 3F, 4F, ecc armoniche derivato dalla capacità matematiche attraverso la decomposizione di Fourier di un segnale periodico in onde sinusoidali con frequenze multipli interi della frequenza fondamentale.
Molti oscillatori driven, compresa la voce umana, una corda di violino chino, o una stella variabile Cefeidi, naturalmente, tendono ad essere periodica e, quindi, può essere scomposto in armoniche.
La maggior parte oscillatori passivo, come una corda di chitarra pizzicata o di un tamburo colpito la testa o ha colpito campana, naturalmente oscilla a frequenze diverse conosciuto come toni.Quando l'oscillatore è lungo e sottile, come una corda di chitarra, una tromba o di un carillon, le armoniche sono multipli interi della frequenza fondamentale.Quindi, questi dispositivi possono mimare il suono del canto e sono spesso incorporati in musica.Overtones la cui frequenza non è un multiplo intero della fondamentale sono chiamati armonici e sono spesso percepiti come sgradevoli.
L'orecchio umano non addestrato in genere non percepisce come armoniche note separate.Al contrario, esse sono percepite come il timbro del suono.In un contesto musicale, toni che non sono esattamente multipli interi della fondamentale sono conosciuti come inharmonics.Inharmonics che non sono vicino al armoniche sono conosciuti come parziali.Le campane hanno più chiaramente percepibile parziali rispetto alla maggior parte degli strumenti.Antico canto ciotole sono ben noti per la loro qualità unico di produzione più armoniche o multifonici.
Il rapporto stretto tra sfumature e le armoniche in musica, porta spesso a loro essere usati come sinonimi in un contesto strettamente musicale, ma sono conteggiati in modo diverso conduce a una certa confusione possibile.Questo grafico dimostra come essi sono computati:
1f 440 hertz di frequenza fondamentale prima armonica
2F 880 Hz prima armonica di seconda armonica
3 septies, 1320 Hz secondo overtone terza armonica
4f 1760 terza overtone Hz quarto armonico
