K
Kennyfly899
Ciao a tutti, qui sono due alte prestazioni ARM Cortex-M3 Core assi di sviluppo che voglio Consigliamo.Uno è LPC1766 NXP ARM CM3 consiglio di amministrazione, l'altra è STM32F103ZE ARM CM3 consiglio di amministrazione.
Il bordo LPC1766 valutazione si basa su ARM Cortex-M3 processore da NXP, la sua frequenza di funzionamento fino a 100MHz, con 256KB di alta velocità on-Chip Flash Memory e 64KB di RAM, con un colore QVGA LCD, Ethernet, USB, CAN, SD / MMC card di interfaccia, e UARTs.
Il STM32F103ZE è un alto bordo valutazione delle prestazioni prodotte dalla Embest per S TMicroelectronic ARM Cortex-M3-processori basati su core,
che opera in una frequenza di 72 MHz, con memoria flash fino a 512Kbytes SRAM e fino a 64 Kbyte.Il consiglio di amministrazione funzionalità USB, CAN, interfaccia SD Card, 20-pin JTAG interfaccia, TFT-LCD, due interfaccia seriale RS232, quattro 26-pin esteso interfaccia utente,
ecc Tanti esempi di software, che può essere utilizzato in ambiente Keil MDK , sono forniti con questo STM32F103 bordo.
Per ulteriori informazioni su questi due ARM bordo,
non esitare a contattarci: http://www.embedinfo.com/en/index.asp.Thank you very much for your time.Aggiunto dopo 5 minuti:Emlink per ARM è una nuova generazione ad alta velocità in tempo reale JTAG adattatore, debugs ARM Cortex-M3 processori attraverso Realview MDK o EWARM.Emlink collega l'interfaccia JTAG obiettivo da pensione (processori ARM) alla porta USB del PC, supporta la fonte e il livello di debug di Flash programmazione.
Emlink ti permette di:
Scarica i programmi di memoria.
Esaminare i registri e la memoria.
Single-passo nella eseguire la fonte livello.
Inserire più di interruzione.
Esegui i programmi in tempo reale.
Programma in Flash on-board.
