Anyone know how per farlo?
T
tuttoOK
Ciao a tutti,
Chiunque ha di schemi, o anche sapere se il suo possibile per rendere il vostro disco IDE proprio a USB.come belows show:
QuiQualsiasi info would be great.
Thanks very much.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
(Se questo è nel posto sbagliato, può un mod si prega di spostarla, cheers)
Woohhh!Questo è cool!
Ok Humm, probabilmente è possibile fare un tale dispositivo, ma il problema non è tanto l'hardware che il firmware / software.
In primo luogo, vi è probabilmente una microcontroler all'interno di tale dispositivo, che hanno il firmware che implementano lo stack USB e la conversione di protocollo IDE.
Il grosso problema è sul lato PC.Vedete, anche se il dispositivo di connettersi a un disco IDE, il PC, probabilmente non vede l'interfaccia IDE a tutti.Quindi, non è solo una questione di fare semplici 'conversione' tra IDE e USB.Un pilota completo dispositivo deve essere scritta sul PC per comunicare con il dispositivo, e di presentare se stesso a Windows come un dispositivo di memorizzazione (o almeno, come una periferica IDE, ma questo ancora bisogno di scrivere driver completo).E alcuni firmware deve essere scritto anche l'interfaccia, come detto.
Ok, ci sono alcuni moduli USB che si può iniziare con, come i moduli FTDI.Questi sono piccoli moduli USB, che hanno perni IO paralleli e le linee di controllo su un lato, e il connettore USB sul lato opposto.E il sito web FTDI dare i driver per questo modulo.Sul lato PC, è possibile scegliere di fare quello sguardo modulo USB come una porta seriale veloce, o hanno una libreria di funzioni per comunicare al modulo.E 'semplice come chiamare un byte-scrittura funzione, e il modulo di uscita 8 bit di dati.Put 8 bit di dati sul modulo, e ottenere il risultato sul PC con un byte-read funzione.Il modulo e il driver prendersi cura dei dettagli stack USB.L'unico svantaggio, è USB-1 (non USB-2).Può dare fino a trasferire 1MByte/sec.
Tale progetto è stato molto interessante ...5 anni fa!
Vedere il sito Ti hanno un chip IDE to USB ..piccolo ed economico che fa tutto!
Ci sono molti pronti ad utilizzare soluzioni come quella esposta al link.I dont think its doingin merita un simile progetto di oggi, le caselle già fatto, si può comprare è solo quello economico.Forse meno allora si può trovare ad esempio un chip in piccole quantità, come il 20-25 $
CYPRES e Philips ha anche soluzioni diverse, che è veramente facile da usare, se ancora vorrebbero farlo.
Re Me
