Antialiasing Filter
L
lordsathish
Che cosa è un filtro antialiasing ...
È solo un filtro con banda passante pari allo spettro del segnale di interesse (ad esclusione segnale lo spettro del rumore) o ha qualche funzionalità più ...?
lordsathish,
Senza filtro antialiasing, segnali con una frequenza superiore a 1 / 2, la frequenza di campionamento sarà "alias".Per esempio, se la frequenza di campionamento Fs 1000 Hz, quindi un segnale di ingresso di 501 Hz sembra sull'uscita come Hz 1 (Fs/2-500) del segnale.Questo segnale 1 Hz sarebbe indistinguibile da una vera e propria 1 Hz input.Lo scopo di un filtro antialiasing è quello di eliminare tutti i segnali con una frequenza maggiore di Fs / 2 in modo che l'aliasing non si verificherà.
Saluti,
Kral
Ci sono molte specifiche per la progettazione di un filtro antialiasing, ed hai bisogno di trovare un campione di progettazione e di studio.
Fondamentalmente si può essere un filtro (filtro passa-basso per lo più), si cutt delle frequenze che r aliasing uno con l'altro
per un filtro AA, attenuazione stopband circa Fs / 2 è una caratteristica importante.Si dovrebbe fare più attenzione su di esso.
