antenne attive
K
kelvchan
quali misure si eseguono su un'antenna attiva oltre a diagrammi di radiazione, le misure di guadagno per caratterizzare pienamente le sue prestazioni?
Hi, kelvchan
altri due parametri importanti li consideriamo in analisi antenna, sono impedenza di ingresso e di riflessione da porta di ingresso (per la corrispondenza di impedenza, SWR).Spero che sarà utile
Ciao,
ciò che si domanda dipende dal tipo di antenna attiva si sta progettando.se si tratta di una antenna riceve w / o conversione di frequenza il parametro di misura devono essere G / T.Se si tratta di una antenna trasmette il parametro è EIRP (efficienza DC, il potere grandezze relative, come pure).Se si tratta di un'antenna oscillante si deve anche controllare l'EIRP, blocco di larghezza di banda, ...se si tratta di una antenna conversione di frequenza è necessario verificare l'efficienza di conversione ,....
In antenna THA sintesi e la sua parte attiva sono collegati, e si deve caratterizzare l'antenna attiva pensiero sulla sua funzionalità.
Hope it helps
rgdz
Salve,
Si tratta di una antenna attiva (solo ricezione) e volete sapere che cosa misurare.Che si divide in due parti.Il primo è il fruscio delle radiazioni, che include l'elemento di antenna e l'unità di amplificatore.Dovrete poi il modello e può valutare un guadagno in merito a una antenna di riferimento, come ad esempio λ / 4 antenna.
La seconda parte è solo quello di descrivere l'amplificatore.Qui si misura la S-parametri.Importante è sapere di ingresso e impedenza di uscita.L'impedenza d'ingresso è spesso molto elevato se si utilizza un amplificatore FET.Che sarà in generale se si tratta di un'antenna a banda larga.Quindi si misura il rumore dell'amplificatore.Che viene spesso fatto da 50Ω impedenza di ingresso, anche se questo non si applica se è connceted con l'antenna.
Se l'antenna che ha anche un AGC (controllo automatico del guadagno) incorporato, quindi si hanno per misurare i valori quando si inizia a decrese il guadagno e quanto si può decrese.Essa dovrebbe essere in grado di attenuare fino a 40dB.
Beh, thats tutto per ora.Se volete saperne di più, specificare il problema più esattamente come quello che tipo di antenna è.
Per ulteriori domande utilizzare: elomatic (at) gmx.ch
ciao, Bodo
Salve
Sono nuovo in antenna attiva, in modo Ho bisogno di aiuto.ora sono l'intenzione di simulare un oscillatore un'antenna, ma non riesco a ottenere buoni risultati chiunque abbia un progetto in annunci od esempio di questo tipo, non esitate ad inviare a me
Helio hi, penso che sia molto importante considerare Polarizzazione Diagramma troppo.
