Antenna Combiner
D
darksky041257
Ogni uno ha uno schema per un circuito a bassa perdita di combinare 2-3 antenne UHF e segnali.
È possibile, come a guardare il marchand balun in IEEE MTT transazione.
Se le frequenze sono diverse, il modo più semplice l'utilizzo di un 3 - 4 porto selettiva multiplexer
Se non si vuole passare attraverso la briga di fare filtro e fisico Combiner reti con requisiti dimensionali esatte, è possibile mettere amplificatori nel percorso del segnale da ciascuna antenna e quindi accettare le piccole perdite di combinare reti.È quindi possibile combinare con metodi meno perfetti, come resistenza sdoppiatori (6 dB di perdita per ogni fase, che viene superato dal amplificatori descritto sopra) Se questi sono molto forti i segnali di trasmissione, si potrebbe probabilmente non utilizzare gli amplificatori e solo il Combiner resistivo.
Mini Circuits http://www.minicircuits.com/ rende molti componenti che è possibile utilizzare.Sono piccole quaitities vendere al pubblico.È possibile utilizzare le loro parti e foro passante coassiale a saldare i pin di terra e di stringa insieme.
