antenna CB
F
fjpompeo
Quali sono le dimensioni del dipolo, 1 / 4 d'onda e 5 / 8 onda base antenna per CB (27MHz) band e come faccio a costruire queste antenne a casa?
Grazie in anticipo,
Fernando
Prova a questo link
http://home.att.net/ ~ wizardoz / cbmw / antenna_fabri.html
Do-It-Yourself CB AntenneCi sono un sacco di antenne CB sul mercato oggi, tutti i tipi di forme e dimensioni diverse.A causa di questo mercato competitivo,
le aziende sono sempre cercando di mettere fuori un prodotto migliore per un prezzo più conveniente.Commercialmente fatto CB antenne sono di solito facile da mettere e mantenere.Tuttavia, si potrebbe voler provare a fare la tua mano un'antenna.È possibile effettuare uno uno dei prontamente disponibili parti che funzionerà altrettanto bene o meglio di alcuni fatti commercialmente CB Antenne.Lei avrà bisogno di uno CFA metro per verificare l'antenna dopo costruzione.Ź Wave Ground Plane Antenna CBCB Questa antenna è costituita da un elemento di spinta e radiali quattro fili che agiscono come un motivo.La spinta elemento riceve la trasmissione di energia dalla rig.Parts List104 "(264 cm.) [I 02 '(259 cm.)] Pezzo di tubo di alluminio o conduttore
ž "- 1" di diametro
Due U-bulloni, stesse dimensioni del tubo
Un foglio di metallo a vite
Un J-gancio
Quattro "uovo" isolatori in ceramica
408 "(10,22 m) [400 '" (10,2 m)], del 16 scartamento fili
Corda, sufficiente per il tipo di terra radiale, a seconda della altezza d'antenna
Una coppia di due-da-fours
Elettrica nastro
Silicone sigillatore a coprire connessione coassiale
<img src="http://home.att.net/~wizardoz/cbmw/Images/antenna1.gif" border="0" alt=""/>
1 / 4 d'onda Ground Plane Antenna CBIl conduttore
all'interno del cavo coassiale è collegato al tubo di alluminio per mezzo di una vite nella parte inferiore del tubo.Vedere il dettaglio disegno in questa pagina.Coat questa connessione con sigillatore o coprire con del nastro per proteggerlo da corrosione.Tutte le antenne verticali devono essere a terra, in qualche modo.Un CB antenne di telefonia mobile utilizza il corpo come macchina al suolo.Su questo Antenna CB, i quattro fili radiali sono utilizzati come la terra.Questo è chiamato il piano delle antenne.La treccia che costituisce il filo conduttore al di fuori del coassiale è saldato a tutti e quattro i fili radiali.I fili devono essere esattamente 264 cm (104 ') lungo [259 cm (102 ") lungo] (Z lunghezza d'onda).Ricorda che il conduttore interno e esterno treccia del cavo coassiale non deve toccare l'altro, né la radiali possono entrare in contatto con l'elemento di spinta.Il radiali digradanti a circa un angolo di 45 gradi in diverse direzioni, e sono legati alla isolatori.Corda o nylon è quindi legata alla isolatori e utilizzati per tenere fuori la radiali.Possono essere allegati alla ovunque conveniente; alberi, un recinto, casa,
ecc
Se siete a corto di spazio per un tale sistema radiale, è possibile utilizzare 104 "(radiali) e 102" (guidato elementi) pezzi di tubi di alluminio, o sospendere i fili sul tubo in PVC, bambù, o 1 "x 2" 'in legno bastoni.E 'un "must" per verificare se i CFA fatto.Essa dovrebbe essere inferiore a 2, e preferibilmente inferiore a 1,5 o 1,3.A Z onda piano CB antenna fatto da filo possono essere sospesi da un albero.Abbiamo parlato per più di 40 stazioni di miglia di distanza utilizzando questa antenna a circa 30 piedi di altezza, in esecuzione di un telefono per un impianto di base.
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
