ansoft designer
M
MAX232
salve
@ nsoft desinger richiama la radiazione in polari trama.come posso convertire in rettangolare trama?
Grazie.
Crea rapporto nel messaggio,
selezionare Tipo di rapporto = Farfield e Display Type = rettangolare Parcella
Quindi selezionare:
Guadagno -> GainInput -> dB (se si desidera che il terreno in dB)
Aggiungi Trace e per completare l'operazione.
Avrete il vostro guadagno nel modello rettangolare trama, come richiesto
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />hope this helps.
Sole.
Grazie Sole
I lavori su una sola frequenza, sono riuscito ad avere Guadagno modello rettangolare nella trama, ma tra theta (-76,
76 °) come è andata e ritorno (-180, 180) gradi.Non ho trovato il modo di ampliare theta.
Un'altra cosa, ho due grafici: phi phi 0 ° e 90 °:
Voglio solo uno (phi 0deg).
Io voglio avere un tavolo per trasportare i punti sui matlab.
Grazie
1) È theta ottenere punti da -76 a 76 gradi è una questione di scala.Non ci sono altri valori in theta e la trama è autoscaled.è possibile ottenere una -180.180 ° lotto modificando il ridimensionamento proprietà:
Fare doppio clic su Asse X (theta) e selezionare Rescale -> Manuale di scala ...
2) Per rimuovere il phi 90 trama,
fate clic destro sul terreno rettangolare e selezionare Modifica Relazione.Quindi, effettuare le seguenti operazioni:
Selezionare Sweeps -> doppio clic su "phi punto (s)" opzione per consentirle -> deseleziona l'opzione "tutti i valori" di controllo da destra -> e selezionare la 0deg per la phi trama ...
3) Per creare una tabella con datapoints per Matlab, creare un nuovo rapporto e seleziona "Farfield" come un tipo di rapporto e "Tabella dati" per il tipo di visualizzazione.
Tutte le altre opzioni sono come prima.Vi ritroverete con una tabella che hanno il tuo datapoints ...
salute!
Sole.
Salve<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_redface.gif" alt="Imbarazzato" border="0" />
che vuole dire che:
phi 90 trama
0 phi e trama
Io cerco di guadagno che il modello
MAX232 ha scritto:
salve@ nsoft desinger richiama la radiazione in polari trama.
come posso convertire in rettangolare trama?Grazie.
Salve,
Ho
un'altra domanda, ho un disegno sulla progettazione dei circuiti, è quello che posso per il cedente Planar EM design.
Grazie.
Fare clic sul Circuito Menu -> Aggiungi Subcircuit -> Aggiungi PlanarEM Design ...
You 'll fine con un progetto integrato planarEM nel tuo Circuito Progetto ...
Se si apre EM questo progetto, viene
visualizzato il layout del circuito originale ..
hope this helps
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />Sole.
