analogico / Misto segnale IC design.
A
amitbhaiji
come è la prospettiva per lo stesso mercato in Cina.Posizione in cui la Cina stessa.
si può dire di me ciò che è si campo?per la tecnologia.o per il mercato?
Futuro radioso per analogico / misti IC guru del design.Solo per il guru.
Oggi, i principali effetti, se la Cina sono messi in digitale.Ma il segnale misto diventerà sempre più importante.
Si tratta di un duro lavoro.l'analogico è un lavoro sperimentale,
uno ottimo ingegnere deve lavorare per più di 10 anni.
non solo in Cina, dovrebbe essere in tutto il mondo, analogico / Misto segnale luminoso ha prospettiva.
Rispetto al digitale,
lo sviluppo di analogico / a segnale misto ha bisogno di più tempo.Vivere significa molto di più in analogico che in digitale.
analogiche
e digitali sono different.digital sempre usare la lingua per ottenere il function.but dispositivo analogico dovrebbe utilizzare per simulare.
IC design per il digitale, se si vuole usufruire di nuovo processo, è necessario prendersi cura di un numero sempre maggiore di questioni circuito (rumore, EM / IR,
i tempi, di corrispondenza), almeno sulla biblioteca, cache, per analogico / segnale misto progettazione, come la tecnologia continua a ridursi, è necessario utilizzare parte digitale (DSP) per contribuire a lei per la sua analogico / mix del segnale, altrimenti si dovrà incubo se si utilizza CMOS.Così vedrete sempre più misto di progettazione, e ciascuno di essi, almeno alcuni concetti, sarà importante.
Per digitale, ridimensionamento significa velocità e più piccola; Tuttavia, per analogico, il ridimensionamento non sempre significa una buona cosa.
L'India è far salire molto in analogico progettazione VLSI.Qualsiasi idea di quanto un intero layout personalizzato chip designer con 2 anni esperienza ci guadagna?
