analogico design problema
C
ccheng
quando io ho usato un costante gm circuito, ho bisogno di una resistenza per generare la deviazione della corrente.Ma, in pratica, la resistenza ha una grande variazione nella ic.Per questo non si può ottenere la stessa corrente di morire per morire.
Qualcuno mi può dire,
il modo per risolvere questo problema?
Oppure
c'è qualche altro circuito di avere lo stesso funcation?
ps.non vi è alcun pin esterna per la resistenza.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying o molto triste" border="0" />
per quanto riguarda il rapporto resistenza da morire a morire?,
voglio dire che avete R1/R2 in uno stampo e R1 '/ R2' negli altri chip, è (R1/R2) / (R1 '/ R2') abbastanza vicino a uno di utilizzare alcuni circuito in rapporto, in particolare, non i valori?.
un altro approccio potrebbe essere quello di utilizzare alcune blocco ad alto guadagno e mettere il componente variabile in loop (a variazione sono divise da (1 GAIN)) e di alcuni altri bandgap o di riferimento stabile per rendere il lavoro.
Solo idee, non so se fattibile
In analogico integrato Circuit Design by David Johns & Ken Martin (Autore)
non vi sono dettagli spiega
La migliore cosa si potrebbe ottenere un Bandgap.Utilizzare una sorgente di corrente PMOS e guidare se un resistore esterno una corrente tale che la tensione è pari interno Bandgap.Poi questi regolamentato specchio interno attuale.Questa è la migliore che si potesse ottenere.
Di solito è la resistenza esterna, in modo da poter tagliare per buona precisione.
BTW, se non si cura molto di variazione DUT variazione di temperatura, costante gm circuito è abbastanza buono.
