Analog Voice Over VPN?
A
Ahmed Osama
Circa
Analog Voice Over VPN?utilizzando router Cisco
Quello che dovrebbe takecare
e come garantire una buona voce comm.Qualità?
Quello che il min.bitrate per una conversazione vocale?
in ultimo non vi è una differenza tra
"GALLERIA VIRTUALE INTERFACCIA CON SICUREZZA IP" & VPN
o è lo stesso
Inoltre, qual è la differenza tra il modulo di rete
e di interfaccia?
Salam,
-per raggiungere questo obiettivo è necessario disporre di un sistema di telefonia IP (VOIP )....... installare un client VPN e VOIP su host e quindi è possibile creare un tunnel VPN per il vostro server VOIP gateway VPN .... la ospitante ora possibile effettuare qualsiasi chiamata vocale ...... Se stai parlando di un sito
all'altro le chiamate vocali è necessario installare un gateway VPN in entrambi i lati.
-dipende dal tasso di compressione si specifica nel vostro sistema VOIP
-non vi è alcuna differenza
-Credo che il modulo di rete contenente molte interfacce .... che di solito installati in grandi multi-strato passare come Cisco serie 4000.
Con i migliori saluti,
