Analog Power vs Digtal Power
C
Corgan
Si poteva sapere che cosa è la definizione e la differenza di "potere analogico"
e "il potere digitale"?
Grazie in anticipo!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Analogo potere è il potere (AVDD) per il circuito analogico (s) all'interno del chip, come PLL (anello di blocco di fase), ADC (analog-to-digital converter), DAC (digital-to-convertitore analogico), .. .. ecc
D'altra parte, il potere digitale (VDD) è l'alimentazione per il circuito digitale (s) nel chip, di solito il nucleo.
Perché il segnale digitale (s), in particolare l'orologio (s) sono di solito di commutazione molto spesso.Al fine di ridurre l'influenza (o si potrebbe chiamare "crosstalk", "le interferenze elettromagnetiche (EMI)"), di solito l'uso del pannolino di potenza diversa per i blocchi analogici e digitali.
ps:
Blocchi l'assorbimento di potenza più in un chip dovrebbe assumere la ESD (Scariche elettrostatiche) protezione tra pastiglie potenza diversa in considerazione.
Per tutti coloro che il potere.
possiamo usare il pad stesso terreno?
Hi Kinysh.
Si raccomanda di non utilizzare il pad stesso terreno.
Per ottenere i migliori risultati è necessario utilizzare per motivi particolari, come GND (per la terra digitale)
e AGND (terra analogico) e rendere la connessione di esse in una sola
punto, è possibile utilizzare per connettersi loro anche un filtro ferrid e alcuni tetti.
Assicurarsi che quando si fanno i PCB per ridurre sotto i pezzi analogico
digitale strato di qualcosa di simile GND alimentazione e segnali, e se non è possibile
anche mettere uno strato di terreno analogico per passare da loro e il comp.Best rerards.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Fresco" border="0" />
Se la vostra parte analogica è molto sensibile, è necessario utilizzare 2 regolatori separati sulla vostra tavola, per arrivare a tensioni separate.Se il costo permette di ...
OkGuy
Vai al sito dispositivo analogico.
http://www.analog.com
È possibile trovare AD9884A Evaluation Kit Schematics.
Schematics AD9884 questo ti aiuterà.
