Analog Oscilloscope - Horizontal Problem
R
rack
Ciao.
Ho una "orizzontale" problema con il mio oscilloscopio analogico HungChang mod.5502, 20MHz brani doppia.
Lo strumento mostra le tracce solo nella parte sinistra dello schermo.
Se mi rivolgo "X-POS" manopola di controllo del brano che si spostano solo sulla parte sinistra dello schermo, sulla giusta direzione il brano "crollo" o sovrascrivere l'uno che l'esistere.
Pensai che il problema era in "fase horzontal", così ho controllato tutti i diodi e transistor: che sembra tutto ok.
Non ci sono bruciate le resistenze o condensatori gonfi.
Il saldature sembra buono e mi rifare alcuni tra quelli con uno sguardo cattivo (scarso).
Controlli verticale funziona bene.
qui gli schemi su "fase orizzontale":<img src="http://img502.imageshack.us/img502/9729/72361759.th.jpg" border="0" alt="Analog Oscilloscope - Horizontal Problem" title="Analog Oscilloscope - Horizontal Problem"/>
<img src="http://img511.imageshack.us/img511/4697/43525907.th.jpg" border="0" alt="Analog Oscilloscope - Horizontal Problem" title="Analog Oscilloscope - Horizontal Problem"/>
Misurare la tensione per le "H " e "H-" piastre (vedi schema in segni rossi), con "TIME / DIV" set in "XY":
"X-POS" manopola a giri
/ min (a sinistra) -> "H-" = 160V, "H " = circa 4V.
"X-POS" manopola centrato -> "H-" = circa 3V, "H " = circa 3V.
"X-POS" manopola al max (a destra) -> "H-" = circa 0V, "H " = circa 5V.
Quindi il problema dovrebbe essere in "H " tensione di uscita.
Se mi rivolgo al TIME "/ DIV" di controllo, a volte la traccia riempirà tutto lo schermo e in questo caso la H " " raggiunge la tensione di 160V (157V).
Il segnale di calibrazione (quadri, 1Vpp, 1KHz) si presenta bene, ma solo nel breve parte sinistra dello schermo, ma, quando la "X-POS" manopola è attivata, l'onda quadra si trova su quella che esistono.
Ho sostituito il transistor per lo stadio di uscita (Q809, 810.811 e 812) e alcuni dei condensatori polarizzati in questa parte schematica.
Qualsiasi aiuta a identificare circa la briga sono i benvenuti.
Grazie in anticipo per le risposte.
Hi rack,
E la inputsignals / tensione di Q801 e Q802 ci sono le basi su OK?
Oppure i segnali di ic602 (TC4053)?
Potrebbe essere il vostro problema è quello di trovare a ic602, o la H-potenziometro posizione e la / - 12 volt su questo ....E così via.
K.
Karesz Ciao, vi ringrazio per la risposta veloce.
Ho dimenticato di menzionare il primo check ho fatto per la tensione di alimentazione: tutti sono ok e negli intervalli indicati nel manuale di servizio.
Il 12 / -12 a "X-POS" potenziometro sono presenti e ho fatto regolare a "X-CENT" trimmer (VR413, vedere FET Q403), come spiegato nella taratura delle procedure.
Non ho un altro oscilloscopio per verificare il dente di sega e uno dei miei sospetti sono attorno al chip TC4053 (CD4053, 2 triple multiplexer canale analogico).
Il mio locale negozio di elettronica non hanno questo chip di ricambio, per cui cercherò un altro fornitore.
Ho provato la tensione alle basi di Q805 e Q806, i valori sono strani, come le misure sulla fase finale: il Q805 le modifiche volt quando girare il potenziometro xPos ma non a base di Q802 (circa 0V o un po 'negativo).Nota:
Lo schema contiene molti errori sui riferimenti incrociati (frecce), che ha redatto il layout è stato un po 'confuso.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />Nello schema, "H " del segnale sono da Q810/Q812 e Q809/Q811 guidare la "H".
Chiarimenti:
Questo problema "orizzontale" non è successo subito, ma nelle scorse settimane si inizia quasi alla fine dello schermo (a destra) e si trasferì così via a sinistra fino ad ora, dove è di circa 3 divisioni del reticolo.
Ho pensato un condensatore, ma che uno, e in quale fase?
E 'stato un lungo tempo e la mia conoscenza di circuiti a transistor sono un po' "arrugginito".
Non sottovalutare le resistenze andando ad alto contenuto di valore o di sviluppare le connessioni intermittenti al PCB dovute al calore.Date un'occhiata a R825 & 826
Hi rack,
Nothing to thank!
O don `t si affacciano C825/826 troppo :).
It `s possibile, che ci sono di volta in volta andare a breve ...
Penso che è necessario prendere una migliore (2 - 5x) vetro lente di ingrandimento e di controllare il vostro PCB per saldature a freddo!
Avete qualche prese / connettori su questo circuito stampato per circuiti integrati o transistor?
Situazioni è praticamente certo fallimento di contatti, ma la sua molto probabile, che se si controllano le componenti di quello che sono OK (in statica modus "), ma sotto sottolinea come Tensioni / Correnti o anche di calore, come ha scritto E-design too_ che sarà sbagliato ...
What about effetti un difetto, se si tira i segnali in uscita (P803/804) dal proprio Ambito tubo (carico stadio d'uscita meno)?
Devi essere carefull con i tipi di croce!
TC4053 ha un delta di Vcc-Vee fino a 20V ed hai bisogno di jet 5 a -12 = 17V ...
Il tipico 4.053 orHC4053 versioni sono di solito specificati solo per max./ _7V!
Può essere si può trovare a "hxxp: / /" octopart.com la parte destra che è il distributore troppo ...
Può essere che esiste un altro tipo, ad esempio da Maxim con un po 'di codifica di altre, ma con il minimo necessario.17V Vcc-delta Vee e lo stesso pin out?
Sorry, I don `t hanno il tempo di verificarlo .... jetK.
@ E-design & karesz
Molte grazie per il vostro utili suggerimenti.
Il colpevole è stato R822 (100K, alla base di Q812) aperto.
E 'nascosto sotto alcuni grandi condensatori ceramici così sfuggire al controllo visivo.
Sostituito tale resistenza e il ferro vecchio corre ancora una volta!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />Può essere che ci può dare una "copia" del resto della tua Campo-Manuale per favore?
Tnx!
K.
Naturalmente, karesz.
Per ora ho solo la scansione fogli schema postato sopra, ma io farò il resto per le altre pagine al più presto.
Posso caricare sul server per la condivisione (rapida, megaupload) o esiste un modo per pubblicare direttamente nel forum?
Credo che, carica manuale e schematica sono un contributo voluto nei manuali di "servizio" forum, come potete vedere dal post precedente.
Tnx FVM,
I finded solo alcuni siti web su (altri) campo di applicazione (leader, Hung Chang ...)-manuali di riparazione:
hxxp: / / www.dxportal.com/stats/content/128465-oscilloscope-service-manual-Hung-chang.html
K.
